903
很多老司机都说四驱没有用,平时没有机会走烂路,买个四驱车除了费油再没有其他的意义了。
这个说法到底对不对呢?
个人认为选车的标准是下面这样的:
也就是说个人认为四驱很重要,而且并不见得会比两驱车费油。
现在价格最低的四驱车是哈弗H6,咱们就以这台车作为参考来分析吧;该车的1.5T版本有多个选项,其中包括老款发动机(4G15)1.5T,动力参数仅为110kw/210N·m,其次还有奥托循环直喷1.5T(4B15)的124kw/285N·m的选项,再次则是米勒循环1.5T的135kw/275N·m。
这三个版本都没有四驱选项,都是最基础的前置前驱,它的油耗低吗?
其众测平均油耗分别为最高为9.5L/100km,对应4G15版本,其他版本略低一些,但也基本都在9.3升左右;这个耗油量说高不高,说低也不低,不过倒是比同级竞品低一些。吉利博越1.8T达到了9.7L/100km,CS75PLUS-1.5T也要9.5L/100km。
然而2.0T的哈弗H6也只是9.6L/100km,并且是包括四驱版本的众测数值;这个大排量版本的耗油量其实与1.5T版本相当,合理调整驾驶习惯的话,众测数据里最低油耗仅为8.3L/100km!耗油量真的不高哦。要知道只有前驱选项的CS75PLUS 2.0T的油耗是11L/100km左右哦。
四驱汽车的油耗并不见得会更高,决定耗油量的主要因素是发动机的功率、扭矩、效率等参数,以及变速器的传动效率,当然整备质量也是很重要的;哈弗H6四驱版本用的是偏省油的米勒循环2.0T,变速器是高效率的七档湿式双离合,重点在于四驱版本的整备质量不过是1659公斤,而两驱版本的国潮版的整备质量也要1645公斤。也就是说这台车的四驱版本是进行了轻量化设计的,整备质量只多出不到20公斤,这对于耗油量的影响微乎其微;因为整备质量每增加100公斤,平均油耗才会上升0.5升左右。
不过耗油量还得综合发动机和变速器来讨论,该车的发动机有节油优势,相比小排量发动机还多出了几十牛米的最大扭矩;大扭矩可以在功率需求相同的前提下以更低的转速运行,因为“转速×扭矩÷常数=功率”,两者是相乘的关系,扭矩大则油耗低。所以只要四驱车的设定合理,其耗油量很有可能会与同级或同款车的前驱版本相当或更低。
绝大多数四驱汽车都是“适时四驱”,这样的车会省油或省电。
适时四驱的意思自动决定前驱和四驱的切换,一般是在前轮打滑的时候才会切换为四驱,使用前置后驱平台打造的四驱车则是在后驱和四驱之间切换;这些车平时驾驶还是两驱车,只是在需要用四驱的时候可以自动或手动切换。
在两驱模式中还有特殊的设定,普通四驱车会让变速器通过取力器带动后传动轴“空转”;后桥部分并不通过多片式离合器限滑差速器压紧后传动轴获取动力,相比前驱车只是后传动轴的阻力一定程度的增加了油耗,然而也是微乎其微的。
还有一类适时四驱车会更省油,因其取力器具备切断连接的设定。
在两驱模式中,连接后传动轴的部分可以断开连接,让后传动轴不空转;在需要切换为四驱的时候会先结合后传动轴、再结合后桥以传输动力,这就与最普通的前驱车一样了。那么这些车在整备质量与两驱车相当的前提下,油耗还会更高吗?
看问题不能只看一角。
电动或插电混动四驱车的结构比较特殊,它是没有传动轴、分动箱、取力器、变速器等结构的;实现四驱是前桥装备一台电动机或发动机,后桥再装备一台电动机。
如果这样的车设定为适时四驱的话,那两驱模式就会直接让后电机或前电机断电,没有刚性耦合结构自然不会增加损耗和能耗;至于整备质量的影响也是微乎其微的,而且电机本就很节能,即便设定为全时四驱也增加不了几毛钱的成本。所以在选车时只要预算允许,能选择四驱车自然不选两驱车;不过后驱倒是个例外,后驱的轿车失控极限比较低,虽然危险但也很刺激,有些司机追求的就是这种刺激的感受。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
