1665
昂克赛拉这款发动机烧机油一般出现在10万公里附近,烧机油程度通常是在1500公里到2500公里之间消耗一升机油,有些车行驶的比较少,会在七八万公里就出现明显的机油消耗,这款车出现烧机油之后,我们如何去处理这个问题?
如何解决烧机油问题
这款车烧机油主要原因就是活塞环卡滞,有一台算一台,都有这个活塞环的问题。同时废气阀可能出现老化,所以说在烧汽油之后先查一下该车的废气阀,如果有问题的话,我们就换掉这个配件,成本比较低。极个别的车辆有气门油封的问题,由于长期使用机油不当,或者是机油更换周期过长导致的气门油封老化,气门油封的概率是非常低的。在检查的时候,我们要检查两个方面,一个是刚才说的废气阀,另外一方面就是缸压和缸壁的磨损情况。
在检查缸壁磨损的时候,我们会发现一些发动机的缸壁磨损是比较严重,这个时候只能采取大修的方式,更换缸套;大多数情况下钢壁的磨损都不是太严重,缸压又是比较稳定,基本就可以确定不用大修发动机,我们只要找到方法去释放活塞环,让活塞环恢复弹性,活塞刮取机油功能就可以正常,使用PNF技术修复剂,可以很快的解决活塞环导致的烧机油问题。
造成活塞环卡滞烧机油的原因
下面我们讲一下这台发动机烧机油的原因:
第一点,燃烧高温。这款车大家都知道它的压缩比比较高,对燃油的燃烧要求就比较高,因此在日常使用过程当中会产生一些过量的积碳,比普通的发动机的积碳要多。这又回到我们之前谈到的发动机拉缸问题,拉杆问题到底是机油导致的还是积碳导致的,在这台车上主要就是积碳导致的。
但是这里边我们要明白,积碳只是一个现象,怎么理解这个问题呢?如果积碳或者是油路长期不做有效的清洁,这个时候积炭在活塞顶越盖越厚,压缩比就会越来越大,此时就会导致后续的燃烧工况更加恶劣,因此就带动了整个燃烧室的温度持续偏高,缸壁的温度也会持续一直保持一个高温状态。在这种状态下,会导致油环里边小孔的机油过早的被烧干结痂。
第二点,机油使用和更换周期过长。比如说机油更换周期过长,或者防冻液长期不注意更换,还有我们的机油的粘度使用不正确等等机油的选择有误,都会导致机油润滑不好,降温能力不行,使得缸壁出现严重的磨损。
我们可以现在想一下,不管是机油问题还是防冻液问题,还是燃烧的问题,它是不是都指向了一个本质原因?本质原因就是----高温,所以论烧机油缸壁磨损,其实你只要记住两个字---高温导致的。发动机里什么温度最高,就是燃烧温度最高,因此我们只要解决好燃烧温度,就可以避免其他各个环节温度偏高。
有人会说,我选择一款高温高剪切值数据好的机油就可以预防发动机高温,暂且不说发动机降温不仅仅是机油,还要依靠各种不同环节来降温,我们单说这个高温高剪切值。说到高温高剪切,在我们的理化状态实验当中告诉我们,能在高温下抗剪切数据是多少,但是在实际路况使用过程当中,这个数据会发生不断的衰竭甚至快速的衰减,
原因就是机油在发动机运转中,大量的燃烧灰分物带入到机油当中,这些物质越来越多,机油的抗剪切性能一定会出现急速下降,因此用一个静态的新机油进行理化测试的到的数据,并不能代表在实际使用中机油抗剪切性一样出色,剪切性保持的最终结果是由发动机实际运行决定的。
最后
所以日常用车过程当中我们解决好高温问题,就可以有效的避免烧机油现象出现。如果没烧机油,经常用这种PNF类的修复剂,一定是带有pnf这种技术的清洁剂,才会更加适合国内油品的特点。
这种清洁剂可以更加高效清洁好油路不良物质,尤其适合国内的燃油特点,所以长期这样养成清洁油路的好习惯,能在预防烧机上起到很大的作用。如果发动机已经开始烧机油了也没关系,按照上述方法检查排除配件故障后,无非就是PNF技术的一个升级的使用,同样可以在清洁油路的同时释放清洁活塞环,达到大幅缓解和解决烧机油的问题。
