595
“我们所做的一切的关键是重量,”Donkervoort 的新老板 Denis Donkervoort 解释说。“你携带的重量越轻,你在停车、转弯和加速时所需的重量就越轻,你使用的燃料就越少,汽车就越贴心。”
幸运的是,我们不必 为这一理念的成果等待那么久。在从他父亲手中接过一年后,Donkervoort Jr 交付了他的轻量化作品:全新的 750 公斤 Donkervoort F22 超级跑车。
这不仅仅是戈登默里哲学的一页,而是整本书。在超级跑车比赛中,Donkervoort 一直自豪地故意比其他人踩得更轻,一代人的第一款全新 Donkervoort 也不例外。它真的是新的。没有一个螺母或螺栓是从其前身继承下来的。
该车的核心是一个管状钢和碳纤维混合底盘,它不仅非常轻,而且比它的后继车型D8 GTO的抗扭刚度高出 100% 。如此轻的重量让 Donkervoort 在操控和悬挂精度方面实现了“飞跃”。和 g-force,声称为 2.15g 与旧的行人...... 2g。
事实上,“F22 不仅仅与马力或速度有关,”Donkervoort 说。“这是个人的,它是关于驾驶对司机的意义,因为观点就是一切。” 也就是说,它确实具有相当大的动力,提供了关于 这款超级跑车可以达到多少 速度的非常独特的视角。
这也是一个很好的“联合国”:奥迪运动的古老且备受推崇的五缸 2.5 升涡轮增压发动机。显然,Donkervoort 已经对其进行了调整,以获得更大的功率、扭矩和低端驾驶性能,所以它可以输出 500bhp 的功率。“在一台重达 750 公斤的机器中,”Donkervoort 随手提醒我们。是的,你做数学。
发动机的缸径和冲程与奥迪的配置保持一致,压缩比为 10.0:1,“在极低的转速范围内产生巨大的扭矩”。令人惊讶的是,这款五缸发动机的二氧化碳排放量比 D8 GTO 中相同发动机的排放量 仅为 163 克/公里少 28 克/公里。
而且它的灵活性足以让 Donkervoort 安装一个五速手动变速箱,该公司表示这可以减轻重量并允许将发动机安装在更靠后的位置。这是一个短程变速箱,与 Torsen 限滑差速器和多级牵引力控制相匹配,这可能是整个动力总成中工作最困难的部件。
因为 Donkervoort 估计 F22 将在 2.5 秒内从 0-62 英里/小时加速到 7.5 秒内的 124 英里/小时,并达到 180 英里/小时的最高速度。车载 AP Racing 制动系统可减少这种奢侈:用螺栓固定在钢盘上的四活塞卡钳“比即将推出的汽车上已经轻量级的系统”减轻了 10 公斤。几乎就像这里有一个主题一样。
事实上,外观也指向 Donkervoort 未来产品的主题。当然是一种蚱蜢式的氛围,但比其前辈更具威胁性。很好,基本上,尤其是因为它与其他一切完全不同。显然,这是一个设计了五年的设计,欧洲设计老板 Amko Leenarts 也提供了意见(他是 Donkervoort 的顾问委员会成员,仅供参考)。
它比 D8 更长,其形状不仅向 Donkervoort 的老款汽车致敬——显然这对它的客户很重要——而且还向空气动力和赛道能力致敬。车顶是一个可拆卸的碳纤维部件,车门通过蝴蝶排列打开,内部空间可容纳两个人,还有一个用于信息娱乐的集成 iPad。
当然,每辆车都是高度可定制的,尽管几乎没有——最初计划仅生产 50 辆,在 Donkervoort 客户看到草图后售罄 ,因此产量已增加到 75 辆,这意味着只剩下 25 辆。也许不要…… 等着 看吧。
标签: 跑车 超级跑车 Donkervoort F22
