699
广东的冬天虽迟但到,上周还在穿短袖,这周就已穿上了压箱底的棉袄,彼时的北方更是雨雪交加。然而恶劣的天气总会给车辆的出行带来诸多不便,对于家用车是,对于每天至少需要行驶8小时的卡车来说更是。
下面我们整理了一些卡车冬季行车的常见问题与解决方法,希望能给各位卡友带来一点帮助。
一、车打不着火
这是几乎每位卡友在冬天都会遇到的一个问题,一般在休息时车停放了一晚或长时间没开的情况下出现。
解决方法:①首先可以利用发动机预热功能,多次缓慢启动车辆,切勿直接拧到底,每次间隔1-3分钟,待发动机温度上去了就能成功启动;②检查电瓶是否亏电、电压不足,低温下电容量会降低,也比较耗电,记得定时检查保养;③防冻液必不可少,不能用水、白酒替代,或混用防冻液。
二、油箱被冻住 柴油结蜡
柴油中含有一种蜡质成分,其凝点比较高,因此在低温天气时,就容易出现结蜡现象,而这也同样会导致车辆无法正常启动。
○ 图丨明火烤油箱不可取
解决方法:①选择装有加热系统的油箱或加装燃油加热系统;②往油箱里加入降凝剂,起到降低燃油凝固点、解冻燃油的作用;③根据当地气温换成合适的低标号柴油;④加装一个小油箱或使用双腔油箱,小容量的油箱装低标号柴油,较能节省成本。
三、手刹放不开
冬季经常会在早上/晚上发车时发现手刹放不开,这多半是因为气路里有水给冻上了,导致无法正常分配气压,且分主车被冻住、挂车被冻住两种情况。
解决方法:①车辆启动前打开干燥罐预热开关,定期检查干燥罐是否工作正常,必要时更换;②若是主车被冻住,往四回路阀上浇一些热水即可;③若是挂车被冻住,先用热水烫一下三桥阀,再拆开清洗。
四、尿素被冻住
和柴油一样,尿素也有凝点,一般在-11℃以下的温度下会出现结冰现象,同时它也和水一样,结冰后会有一定的膨胀,所以在冬季添加尿素时,切勿加得太满,以免尿素结冰后挤破尿素罐。
解决方法:①车辆开动前先预热一会,让尿素系统中的加热装置运转,解冻尿素,同样地在停车前,也可等两三分钟,待尿素液回流干净后再熄火,防止管路被冻裂;②加入车用尿素改性剂,降低凝点;③往尿素罐上浇热水,盖子拧紧,注意别让水流入尿素罐中。
五、高低速转换困难
寒冷天气下,变速箱油粘度加大,齿轮运转困难,对换挡气阀的气路产生一定阻力,或者气路堵塞,有水、水锈结冰,这些都会造成车辆高低速转换困难,甚至转换不了。
解决方法:①启动车辆预热一会或行驶一段距离后即能恢复正常;②将高低档h阀排气孔拆下来,清洗掉里面的油泥再装上;③用热水浇一下换挡胶圈;④换根新的气管装上。
六、暖风不热 吹不出风
冬季行车必备暖风,只有将车内温度调节到舒适的温度,驾驶起来才会更加舒心,然而在使用过程中,也时常会有开了暖风但吹出来的是冷风,或者吹不出风的问题出现。
解决方法:①检查发动机水温是否处于低温状态,温度不够吹出的风肯定不热;②暖风水箱堵塞,需拆下清洗或更换;③冷却液不足导致热交换效率下降,及时加注;④空滤过脏导致风量很小或不出风,要更换新的空调滤芯。
七、轮胎打滑
冬季路况差,而轮胎对温度又非常敏感,低温下容易变硬变脆,摩擦力也就随之下降,加上卡车制动距离大,稍有不慎,就会出现追尾、侧翻等事故,因此需格外注意冬季卡车轮胎打滑的问题。
解决方法:①轮胎花纹磨损严重要及时更换,每趟出车前要剔除掉花纹里的石子,检查胎压、磨损情况,时刻记住小心安全驾驶;②冰雪路段要安装防滑链,速度不超过50km/h,驶出冰雪路段后要及时卸除防滑链,一来保护轮胎,二来节省油耗。
八、雨刮器被冻住
雨刮器在雨雪天气下作用极大,而当温度过低时,车辆停放一夜或长时间后,雨刮器也会被冻住,这时候直接浇水和强行启动的做法,都是不可取的。
解决方法:①养成休车前立起雨刮器的习惯,以防被冻住;②使用质量好的雨刮器,以防低温天气下雨刮出现裂痕、断裂;③打开车内暖风,一定时间后前挡玻璃上的冰层就会融化,解冻雨刮器;④使用专用的车用除冰铲,铲掉表面冰层。
编后语卡车司机常年奔波在外,掌握不同天气下的行车技巧,是每位卡车司机的必备知识。当然,在遇到一些极端天气时,还是建议卡友们先停车休息,待天气好转后再出发,生命永远比金钱更宝贵。(文/张曼琪)
