821
广东又降温了,又要把压箱底的羽绒服找出来了。每到冬天,都要聊到一个老生常谈的话题:冬天到底需不需要原地热车?
到底用不用原地热车?
冬季要不要热车,首先取决于当地的气温。如果当地气温在-10℃以下热车一分钟,当地气温在-20℃以下热车2分钟,当地气温在-30℃以下热车3分钟。(PS:像在一些极寒地区,比如东北地区,内蒙地区,原地热车的时间就要久一点,基本在三分钟左右。)
所以,冬天车辆冷启动,在大部分地区都不用原地热车,直接将车开车即可。在此还要提醒大家,原地热车并不是时间越久越好。为了让发动机零部件得到有效的润滑作用,有些车主甚至会将车辆在原地热车5分钟左右才会开走,这种做法会起到养护发动机的作用吗?
答案是否定的!因为原地热车时间太久,不但浪费燃料,还会因为燃烧不充分,从而加剧积碳的产生。(PS:车辆在怠速工况下,发动机的进气量低,燃油燃烧不充分,这样就容易产生积碳。)
能不能暴力驾驶?
冬天车辆在刚起步的时候不可以暴力驾驶,发动机转速要控制在2000转以下。因为不止发动机需要预热,像变速箱、行走机构等都是需要预热的!(PS:车辆先缓速行驶一段距离,等水温正常之后,就可以正常行驶。)
车辆在冷启动的时候,发动机的各个部件还没有足够的机油来进行润滑,大部分的机油还残留在油底壳里面,各个部件还处于润滑不足的状态。(PS:机油也没有达到合适的温度,润滑性能也会大打折扣。)
机油型号的选择很重要!
冬季用车,机油型号的选择至关重要。因为冬季气温过低,车辆经过长时间的停放,机油在油底壳中会变得很粘稠,如果没有选择合适粘度的机油,那机油很有可能出现凝固现象。
如果你的车辆是国VI的车或者日系、韩系的车,建议可以选择0W-20的全合成机油,如果你的车辆是自主品牌的车或者德系、美系的车,建议可以选择5W-30的全合成机油。(PS:当然,大家也可以参考车辆的保养手册。)
如果你的车辆连续停放了好几天,再加上使用的机油不合适,那就很有可能出现无法启动的情况。所以选择合适的机油标号,至关重要。
最想想说,都已经2022年了,关于冬季要不要原地热车的问题,大家不用再纠结了!
