303
12月15日,岚图发布了旗下第三款新车——岚图追光,新车定位为中大型电动轿车,这也让岚图的产品线从SUV、MPV覆盖到了轿车。
截止发稿时,岚图追光也正式公布了其售价,新车共推出三款配置车型,售价区间为32.29-43.29万元,续航分别为580km、730km。
在高端电动轿车中,国产好手并不算多,相同定位的包括蔚来ET7和智己L7,那么作为后来者岚图追光表现如何,我们对其进行了实车体验,看看它实力如何。
30秒快速了解岚图追光
1.新车定位中大型豪华轿车,基于 i-Land 概念车打造,车身三围尺寸为5088/1970/1515 (1505)mm,轴距为3000mm。
2.新车采用全新设计语言,配备空气悬挂、电动尾翼、AR-HUD等功能。
3.动力部分,全系标配前后双永磁同步电机,能爆发出最大功率375kW,最大扭矩730N·m,零百加速3.8s。
4.续航方面,岚图追光配备109kW·h和82kW·h两种电池包,分别提供730km/580km的续航(CLTC标准),峰值充电功率最高230kW。
5.辅助驾驶硬件部分,全车搭载31个高性能传感器,12个摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波雷达以及2个高精度定位单元,可以实现高速领航驾驶。
新的封闭式前脸
作为岚图的第三款车,追光在外观设计元素上并没有延续此前两款车的风格,最明显的变化就是新车采用了封闭式前脸,没有了传统意义上的格栅区域了。
过去岚图FREE以及梦想家保留了传统格栅造型,给人的观感就不那么纯粹,而追光没有明显的格栅造型在电动化上走的是更彻底了。
从前脸来看,整个车头非常的扁平,中间岚图发光的LOGO往两侧延伸出日间行车灯,形成了贯穿式的风格。
两侧的大灯在造型上看着较为普通,但是它的科技含量并不含糊,90颗LED组成的ADB智能大灯,通过电子控制将多个灯组组合成的远光光斑,也可以根据路况自适应变换远光光型。
在大灯下方两侧还留有C字形的装饰,不过它并非单纯装饰,而是隐藏了进气口,可以梳理车轮两侧的气流,官方公布它的风阻系数达到了0.225Cd。
车身侧面来看,整车的尺寸感就展露无遗了,超过5米的车身尺寸很显体量感,车顶线条直接溜至车尾厢;另外纯电架构下前后悬的尺寸更短,也有了更充裕的车内空间。
在C柱位置,窗沿的镀铬饰条变得粗壮,使得整个车身后部看起来比较的有力量感;除此之外,整个车身侧面并没有过多的型面线条,车门下方是安排了一条镀铬的饰条,并且底部采用了和车身颜色不一样的黑色喷涂,视觉上会减轻它的臃肿感。
当然,新能源车上常见的隐藏式门把手并没有缺席,辅助驾驶的传感器则布置在翼子板和后视镜上。
轮圈造型显然是为了降低风阻,视觉感受上虽然普通了些,不过做工配色上看出花了心思。
来到车尾,岚图追光的整体造型也比较简约,贯穿式的尾灯内部光源造型和家族的其它车型相类似。
此外,在后挡风玻璃上还内嵌有高位刹车灯,隐藏到位并且也不失美观。
而车尾厢上还全系标配有电动尾翼,可以根据车速智能随速升降,最高可减轻32%的升力,提供40kg的下压力。
先不说尾翼实际作用如何,单纯在视觉上就有成倍的加成,颜值是真的高。
当然,追光并非没有遗憾,它的尾门并非掀背形式,无论是实用性还是观赏性都会差了点。
内饰:这回不玩升降了
和很多新能源车一样,追光的内饰风格也是趋向简约,贯穿式的三联屏占据了中控台绝大部分位置,它的下方同样是贯穿式的空调出风口。
简约并不代表用料简单,作为豪华轿车追光自然不一般,中控台以及门板上使用了超纤绒和DINAMICA生态麂皮,触感上是一流的,不过配色上可能跟它的豪华定位有点不搭调。
和过去岚图FREE和梦想家不一样,这回这个贯穿式三联屏并不支持升降,实际上升降功能是比较鸡肋的,除了能够增加点仪式感外实际的用车过程中用处并不大。
功能层面,目前实拍的软件版本并不完善,在车机配色上较为单一,我们简单来看看它的车机UI布局。
先从仪表盘来看,它的心事内容比较丰富,左侧为车辆状态信息,中间显示的是导航地图,右侧则是能耗信息、音乐等等,最上方则是显示车辆的一些状态信息以及车速,整体布局比较简单清晰。
另外,它的上方还有一个尺寸巨大的AR-HUD,达到60寸画幅,几乎是目前最大的了,并且是全系标配。它在车辆行驶时可提供30+类交通信息,结合实时路况提供车道级AR实景导航,不过实际使用会否影响驾驶员视线则有待体验了。
中控屏幕的UI也分布清晰,左侧导航栏,中间为常用的地图导航,最后测则是一些常用的娱乐功能,操作没有难度。
最右侧的娱乐屏则是为娱乐而定制的UI,直接用卡片的形式显示音乐APP、视频等软件。除了与岚图FREE和岚图梦想家共有的腾讯视频等,还新增了哔哩哔哩、QQ音乐等用户喜爱的应用程序。
值得注意的是,在三联屏下方岚图是给追光增加了一个小屏幕,主要负责空调、座椅和车辆基础设置功能,屏幕的清晰度有保证。操作上相比中控屏幕可以更顺手,不过在UI上可以增加一下盲操作控制,比如可以盲拉调节风量、温度等。
不过岚图也考虑到操作的便利,它提供了手势操作,通过ToF三维传感器识别用户的动作,识别精度超95%。它提供左右挥动、上下挥动和前后推动3种动态手势控制车机,以及5种静态手势,涵盖确认、自拍、接听/拒接电话和播放/暂停等多种常用功能。
其它功能方面,我们留意到追光的手机无线充电位置带有风口,应该支持大瓦数的快充,同时可以提供手机充电过程中散热问题。
另外,追光还支持人脸识别和声纹识别,它分别通过红外光点阵和麦克风,快速识别驾驶者身份,并同步个人专属信息,配合智能座舱调整为该驾驶者的坐姿位置、空调温度与风量、喜爱的歌单,快速进入最佳驾驶状态。
作为豪华轿车定位的追光,它的座椅用料和功能也是到位的,它的全车座椅面料较为特别,类似翻毛皮材质,质地细腻,经精致绗缝工艺加工,有不错的触感和乘坐舒适性。
功能层面,全车座椅均标配加热、通风和按摩功能;前排座椅可12向调节,后排靠背的角度提供7°(27°到35°)俯仰可调,后排右侧座位还提供腿托,符合它的旗舰定位。
不过后排的座椅控制则是由后排中央扶手的7寸触摸屏控制,提供了音响、加热、通风、氛围灯等功能,不过如果后排满座就不太方便调整后排座椅功能了。
还有一点比较有意思的是,岚图追光为用户提供了同级独有的VIP观影模式,当用户想观看电影时,可将前排座椅一键放倒,与后排座椅组成贯通式的舒适沙发,结合前排娱乐屏和丹拿音响,组成一个车内的私享影院。
空间表现方面,作为旗舰轿车自然无需过分担忧,身高170cm的体验者在前排调整至合适坐姿后,坐进后排的腿部空间已经不能用拳手来丈量了,几乎是一个小手臂的距离;头部的空间也是足够,并且后排地台是全平设计。
来到后备厢,正如前面说的,如此大尺寸的轿车如果能够采用掀背尾门,那么后备厢储物空间的便利性会非常好,好在它的前舱也有储物空间,也说明它的电控集成度较高。
和蔚来ET7/智己L7比竞争力如何
先来看看车身尺寸,蔚来ET7、智己L7的定位和岚图追光相同,不过三围尺寸对比来看,追光在三围尺寸上都不占优,车身尺寸上蔚来ET7和智己L7都要更长,轴距方面ET7轴距为3060mm,智己L7轴距为3100mm,追光轴距为3000mm,也都要比追光长。
在车身尺寸方面,岚图追光并不占优,不过好在差距不算大。
再来看看它们的动力和续航,目前公布的参数来看,它们都是四驱形式,并且悬挂形式都比较高级,都是双叉臂或多连杆结构,在操控层面有所保证。
另外,岚图追光和蔚来ET7都配有空气悬挂,在硬件上要比智己L7的电磁悬挂高级,但是智己L7是这一尺寸车型中唯一配有后轮转向功能的,因此低速转弯半径以及操控性上会更优秀。
动力方面,蔚来ET7和智己L7的电机功率都要更大,不过最终的百公里加速成绩上三款车却非常接近,都是3.8秒的水平。
续航部分,岚图追光和蔚来ET7都提供了高低两种电池容量,智己L7则提供一种,续航里程中都在500公里以上,岚图追光更是达到730km,续航上顶配的岚图追光和蔚来ET7都要更出色。
辅助驾驶能力上,蔚来ET7在硬件上是三款车中最强的,配有激光雷达,就目前实现的辅助驾驶功能来看也是最强的。
岚图追光目前尚未详细公布其辅助驾驶硬件构成,包括辅助驾驶芯片和算力,不过它明确表示可以实现高速导航辅助功能。
智己L7在辅助驾驶部分相对弱一些,OTA的速度较慢,不过整体表现也是造车新势力中的中上水平。
从车身尺寸、动力、续航和辅助驾驶来看,三款车表现都是各有千秋,差距并不算大。岚图追光可能并不是颜值最高的一个,但是它的用料、配置和产品力也不差。
作为后发车型,岚图的定价相当给力了,32万起可以下打极氪001,上打蔚来ET7和智己L7了,不过最终表现还是得看市场反应。
