702
打不着车需要跨接救援?这种窘况您遇到过没有?蓄电池作为启动车辆的必备零部件,状态是否良好至关重要。其实,蓄电池也是个消耗品。正常情况下,蓄电池可以使用两到三年。如果养成良好的驾驶习惯,蓄电池可以用的更久,单某些车主 会因为一些不当的用车习惯,会导致让蓄电池提前“退休”。所以,想让蓄电池寿命时间长,除了要定期对蓄电池进行维护保养,还要避免以下这几点。
0
1
熄火后忘关用电设备
停车前先关闭其他用电设备。很多人都没有这样的习惯,直接钥匙一拧就直接停车了。有些车型并不支持熄火后自动断电,所以在熄火前需要自己将其它用电设备关掉,比如车灯、车内阅读灯以及车窗等。特别注意的是要记得随手关闭空调,因为熄火后空调还处于打开状态。
所以说要避免这种情况的话,日常就得养成熄火后,要关掉车灯、音响等一切用电设备。这样才不会消耗蓄电池电量。
0
2
不要连续启动车辆
汽车引擎在冬天不易启动,如果出现启动不着的情况,每次发动车的时间不应超过5秒,再次启动间隔时间不少于15秒,在多次启动仍不打着火的情况下,避免因连续启动造成蓄电池过度放电。
0
3
长期放置车辆
避免长时间把汽车停在露天停车场,如果长期停放,则须拆下蓄电池带走,以防蓄电池结冰损坏。
汽车蓄电池要经常充电,蓄电池长久不用就会自行放电直至报废,因此每隔一段时间就应启动一次汽车来给蓄电池充电。
0
4
定期为蓄电池做“体检”
其实对于蓄电池的维护方面很简单,对电瓶的保养最核心的就是防止它放电过度。蓄电池最怕低温,低温环境下蓄电池容量比常温时的电容量低得多。在寒冷季节来临之前,应检查电解液高度。如果需要应补充蓄电池的电解液,调整好电解液比重,并检查其存电情况,必要时充电。同时清洁蓄电池接线束,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。
不管是车上哪个零部件,都是可以直接影响车辆的使用寿命。车主在使用蓄电池达到两年左右时,最好做下保养检查下蓄电池,提前做好预防准备。
