3988
(关键词:可变截面涡轮、300Nm、7.5秒、雪地模式)
欧尚X5 PLUS是一款定位运动的紧凑型SUV,全系搭载蓝鲸NE 1.5T发动机,相比老款X5,PLUS版本底盘和发动机都进行了重新设计,那么入门款的配置够用吗?与顶配差价2万区别在哪?下面我们来详细分析。
三大件变化,发动机底盘更新
相比老款,全新的蓝鲸NE发动机代号为为JL473ZQ7,从Q2变为Q7,发动机曲轴强化,可以适应更高的涡轮压力,缸内直喷压力依旧为350bar,可以将燃油彻底雾化,是目前主流的设计,双腔双油气分离可以解决之前的机油稀释问题,同时保留的有双涡管涡轮增压技术,将气流最大化,让涡轮尽早介入。
此外,蓝鲸NE还首次用上了汽油机中不常见的涡轮截面可变技术,该技术常用在保时捷中,也是未来涡轮增压的发展方向,通过对涡轮叶片的特殊设计,在发动机低转速时让涡轮叶片横截面变小,涡轮惯量低,可以更快启动,从而带动叶轮,让峰扭更早爆发,而目前涡轮增压发动机的通病是高转速无力,扭矩下滑明显,高转速时涡轮横截面变大,可以迸发出更多的动力,适用于高速超车,在同级中搭载该发动机技术的只有北京魔方。
老款发动机的峰扭只能持续到3500转/分,而新发动机可以持续到4100转/分,基本覆盖了常用的转速区间,80km/h-120km/h加速时间为5.6秒,比老款快了3秒。
车架方面,PLUS版本车身高强钢占比达78%,底盘接附点刚度提升26%,车体晃动优化10%以上,在A柱和B柱还使用了热成型钢,扭转刚度更高。悬挂上PLUS版本一改老款的后扭力梁非独立设计,全系标配了前麦弗逊后多连杆全独立悬挂,多连杆对于车轮的运动控制效果更好,左右车轮影响不大,乘坐舒适度上变化明显,同时使用了柔性副车架,进一步过滤来自路面的震动。
变速箱方面则没有变化,依旧是青山工业的青山DF727A06变速箱,7挡湿式双离合的传动效率超过93%,也就是仅有7%左右的动力损失,由于发动机的峰值扭矩达到300Nm,推动1.4吨的车绰绰有余,欧尚X5 PLUS的百公里加速时间为7.5秒,达到A级运动轿车的水平。
2023款长安欧尚X5 PLUS 1.5T DCT先锋型(9.59万)的实用性
第一驾驶
PLUS全系配备相同的动力系统,适合追求动力的年轻用户,大马力的发动机通常需要更高的冷却系统,但在冬天又无需较高的冷却需求,因此X5 PLUS配备了自适应进气格栅,可以根据风阻、发动机负荷和温度自动调整,冬天热车更快,节省燃油。
欧尚X5 PLUS的一个亮点是带6种驾驶模式,包括舒适、经济、运动、赛道、智能smart模式,以及雪地模式,可以通过ABS和车身稳定控制系统减少车辆打滑,通过主动降低轮边扭矩等,更适合北方冬天。
第二乘坐
PLUS版本的轴距加长了5mm,车身长了50mm,达到4.54米,在紧凑型SUV中表现中规中矩,前排标配一体式运动座椅、无钥匙进入/启动,第二排地板中央凸起较为明显,是需要改进的方向。入门的先锋型没有亮眼的30英寸环抱式智慧三联屏系统,也没有座椅电动调节、后排中央扶手、无线充电,其他配置的索尼音响也无法在入门版上找到。
第三智能
X5 PLUS配备了MTK8666八核芯片,反应灵敏,0.8秒可以唤醒,车机实用性高,但在辅助驾驶硬件方面,入门款仅有1个摄像头和3个超声波雷达,而顶配车有6个摄像头和12个超声波雷达,差异明显,因此在驾驶辅助方面没有优势,比如50米的循迹倒车、语音自动泊车、360度倒车影像、全速域自适应巡航、主动刹车、疲劳驾驶提醒、前后方碰撞预计等,只有顶配车才有,但由于顶配车之比入门车贵2万,对于追求科技感的用户可以考虑选择。
选车侦探观点:欧尚X5 PLUS适合追求动力的年轻消费者,一些老款的缺点,比如高速超车、非独立悬挂、车机娱乐性等问题得到解决,并增加了雪地模式等实用性配置,但高配车型的价格达到合资品牌的区间,你觉得欧尚X5 PLUS相比合资SUV怎么样?欢迎讨论。
