4.48万
自从“新能源”三个字进入汽车行业,汽车品牌层出不穷,风口面前,似乎人人都可以造车,造车的门槛仿佛被“新能源”三个字瞬间拉低。
实际上是这样吗?
并不是。相比起燃油车,新能源在动力总成的研发和匹配上的确是要省下一笔资金,这就给很多人造成了一种错觉:造电动车比燃油车更简单。其实,动力总成的更换只是造车上很小的一个部分,电车可以很简单,但是要造好它却并不简单。
燃油车的三大件,发动机、变速箱、底盘,从研发到生产是一个很长的周期,尤其是动力系统从进气、燃烧、到排气,涉及发动机几百个工作流程的匹配,以及变速箱和发动机之间的配合,来消除顿挫、提高舒适、减少排放、节约能耗——这是一个复杂的工程。而在电车上,由于电机扭矩的特性,电车不需要高转速来压榨扭矩,变速箱变得不那么重要了,走走停停扭矩也能得到释放,停下来也并不消耗能源,于是更多人在选车时开始偏向电车。
虽然电车结构更简单,保养更方便,但是并不代表着谁都能造电车,抛开动力总成,底盘就成了电车领域一较高低的核心竞争力。如果我们购买一台电车,首先需要确认出自哪个平台,针对电车重新开发的全新平台,往往是造就一台优秀纯电车的较好的保障。
就比如全新纯电EQE,出自自家EVA纯电平台,全新的架构和全新的生产线,所以我们可以看到EQE和奔驰其他系列车型的配件,完全不能通用。这就是完全从零的正向研发,且只针对电车的平台。因此这辆车拥有更扎实的车身结构与更合理的电池布局,为卓越的续航表现和可靠的电控能力奠定基础。
我们可以从底盘看出,由于纯电化的设计,EQE的电池布局在前后轴之间,很多电车采用这样的布局,其好处是能平衡前后配重,降低重心,使之能与其侧倾重心更近,让翻滚耦合更短,相同舒适调教下,获得更好的侧倾抑制。但其中更重要的一点是悬挂几何的搭配,全新纯电EQE采用了四连杆前悬挂+多连杆后悬挂的结构,搭载后轮转向功能,使得车子如同紧凑型汽车一样灵活。
当电车没有发动机、变速箱等需要占用大部分空间的部件后,就应该使用更科学、更方便差异化调教的悬挂系统。对于电车来讲这是一定要追求的配置,更是判断一款电动车是否是好产品的第一个参考。
第二个参考就是电机。很多朋友觉得,纯电车的电机都是第三方提供,有啥可看的?其实我们现在对电机了解的空白期正是很多车企收割韭菜的方式,不然,同样电机电池加车壳子,有些电车3W块,有些要300W,难道真没一点区别吗?电车没有变速箱,电机扭矩输出更直接,在短距离的低速行驶中非常适合。同时电车的NVH优于燃油车,能耗表现也更好,非常适合短距离的出行要求。但是长距离的高速驾驶,除了去看一台车是否有更长的续航,也要看在长续航的同时能否保证电机工作的安全稳定性。
因为电车没有变速箱,车辆的车速仅依赖于电机的转速达成,换句话说,电机的转速决定了车速,所以电动车在高速的时候需要更高的转速来维持车速,这时候的能源消耗比较大。而更重要的是,电机会因为持续高转速而发热,这种热量不加以控制,轻则消磁,重则会发生危险。所以看电机用了什么技术除了看功率表现,更要看对电机降温的手段。
举个例子,全新纯电EQE用的电机,前后均为永磁同步电机,交流电机的转子装有永磁体,所以不需要供电。采用的穿入式绕组产生强磁场,电力电子转换器的频率根据驱动器的速度要求进行调整。这种设计的优点是高功率密度、高效率和高功率稳定性,也就是尽量提高车辆的极速,防止电机在高转速下降低功率。另外,EQE还有一个黑科技,在转子轴中安装有一个水喷头,从内部进行喷洒冷却,定子上的翅片、逆变器上的钉状翅片结构增加散热面积,传动液冷装置也提升了冷却效率,全方位地控制电机转速下的温度,从而达到即便是高速行驶,也能安全保证电机效率和行车安全。
第三个要关注的是电池技术。 EQE采用的是96.1kWh的NCM811电芯动力电池,NCM811电池是高能量密度电池,属于NMC锂电池的一种。在主流的锂电池上,按照镍、钴、锰材料的不同用量比例组成电池的正极。在构成三元锂离子电池组的元素里,镍含量的高低决定了电池组的能量密度,镍的占比越高,动力电池组的能量密度越大,在相同的体积下能够带来的续航里程也会更长,而EQE的电池中镍占比就高达80%。同时,奔驰全新纯电EQE风阻系数达到0.22Cd,进一步降低能耗,优化高速性能,在中国CLTC工况下,续航能力达到了752km。另外,NCM811电池在循环寿命方面也颇具优势,1000次循环后容保率仍超80%,在快充模式下,支持在0.8h内将电池电量由10%提升至80%。
正是因为有了对电机性能的高要求,对电池材料的合理搭配,以及对车身和底盘设计的把控,才能使EQE这台纯电车不再受限于里程和高速带来的能源焦虑,让车服务于车主。
在这个世界上,无论拥有多么先进的市场经验,还是优秀的资源整合能力,又或者拥有极其丰厚的资本,最后能在市场上立足的根本,依然是过硬的产品。百年车企奔驰之所以能百年,是因为其最开始的目标,就是做好一台车。在每台车的背后,都付出了无数的努力,是智慧的结晶。
标签: 奔驰
