687
12月15日晚,岚图汽车的高端轿车追光正式首发亮相。岚图追光是岚图汽车首个搭载ESSA+SOA智能电动仿生体的量产车型。翻译一下就是这款车采用了模块化平台+中央集中式电子电器架构。前者可以让车辆与其他车款实现大规模的零部件共享,提升车辆的质量稳定性,降低成本。而后者则可以大幅提升车内的信息流通速度,增加车辆的智能化水平。不过,这样的配备并不是追光这款车最出众的卖点,因为其他竞争对手也有类似的表现。但下面BAO师傅要说的,就是直接把技术槽拉满的内容了。
首先BAO师傅要聊的是这辆车的风阻系数。风阻系数的高低决定了一辆车的动态阻力,在家用车范畴内,风阻系数越低越好,因为可以更加省电。目前市场上的平均水平,SUV如果能够把这个系数控制在0.3Cd以内就是不错的成绩,轿车能够控制在0.26Cd就很好了。但是岚图追光直接把这个系数锁定在了0.22Cd,这是什么概念?目前业内量产车上最好的成绩是奔驰的EQS,达到了0.2Cd,追光仅仅是稍有落后,已然是国产车中第一针赢得存在了。如果我们再看看这辆车的尺寸,就会发现这个数字更为难得。
它是岚图目前继岚图Free,岚图梦想家之后的第三款车型。也是继SUV、MPV之后,岚图品牌所产车型的第三个品类——轿车。继承了前两款车型的高端定位,所以大就是它必须具备的属性。追光的长宽高分别为5088mm/1970mm/1505mm,轴距为3000mm。所以把这么庞大的身躯做到如此低的风阻系数,足见岚图追光的外形设计功底。当然,这里面还有一个炫技的配置,就是岚图追光的尾部还配有一套电动尾翼,在打开状态下最高可提供40kg的下压力,让车辆在高速动态工况下,可以拥有不错的稳定性。
第二个让BAO师傅惊讶的内容,就是追光采用了业界少见的半固态电池。众所周知,目前市面上使用的无论是三元锂电池,还是磷酸铁锂电池,都是属于液态电池。电流的流动主要靠电池内部的电解液中的离子实现传递。这样的设计就造成了电池在低温工况下,电解液流动变慢,电池活性降低,电量衰减。而如果出现碰撞,还有可能因为电池变形,电解液泄露,造成短路和热失控。经常进行快充,还有可能因为锂晶体析出,形成晶枝刺破隔膜,造成短路起火。但如果电池内部的电解液被换成如果冻般的半固态物质,很多问题就迎刃而解,且能量密度会得到大幅提升。
从产品层面上看,此次岚图追光配备112kW·h和86kW·h两种高性能电池包。112kW·h电池包提供730km(CLTC)续航, 86kW·h电池包可以提供580km(CLTC)的续航。在充电速度上,半固态电池的优势就体现出来了。充电10分钟就可以拥有230km续航里程,峰值充电功率可到230kW。在冬天在低温条件下,岚图追光在-20℃环境里,仍可以保证90%的电池性能(容量释放),与非固态电池类产品动辄续航打对折的情况形成了鲜明的对比。
最后BAO师傅要聊一聊这辆车的驾驶层面表现。由于采用了8层扁线驱动电机让岚图追光能够爆发出的375 kW最大功率和730N·m的峰值扭矩,其零百加速达到3.8s。而半固态电池由于放电能效出众,使岚图追光电池峰值放电功率可到500kW,最高时速可达210km/h。当然极速并不是性能的全部,弯道的性能往往对于一辆车是最重要的。
操控方面,追光采用了4D智慧底盘,这套底盘由空气悬架和CDC自动调节及不间断减震控制系统组成。悬架行程共65mm可调。空间维度上,这套底盘可根据车辆横纵向加速度、车辆转向角等信息,判断驾驶意图,并主动对减振器阻尼力进行调整,有效抑制紧急加速刹车的俯仰、高速过弯的侧倾和横摆;时间维度上,前置摄像头每秒30帧扫描检测车辆前方特征路面,结合加速度传感器每秒钟500次采集车辆信息,CDC电磁悬架每秒100次调节减振器阻尼。再加上上文提到的电控尾翼,可使车辆的横向G值达到1G,且麋鹿测试成绩达到83km/h。此外,由于搭载了One Box线控制动系统,使其刹车结构进行大幅度减重,且拥有出色的刹车性能,百公里时速到零刹停距离达33.8m,连续加、减速10次,动力及制动性能无衰减。
在售价方面,此次岚图追光共发布3个版本。标准版搭载82kW·h电池包,预售价32.29万元 ;旗舰版同样搭载82kW·h电池包,预售价35.29万元;长续航旗舰版搭载109 kW·h 电池包,预售价43.29万元。此外,岚图汽车首次推出电池租赁方案,选择82kW·h电池包版本的用户购车可减13万元,每月需缴纳1680元电池租用服务费;选择109kW·h电池包版本的用户购车可减18万元,每月需缴纳2250元电池租用服务费。
随着岚图追光的发布,岚图汽车已完成了三年三个不同品类车型的布局。从2021年的SUV岚图FREE,到今年5月的MPV岚图梦想家,再到如今的轿车追光,可以明显看出岚图在产品与技术层面的逐步进化。这些技术正在一步步打破,此前新势力形成的虚妄与喧嚣,用实实在在的硬实力,打造着与53年造车历史相匹配的东风高端品牌的形象。
