542
随着气温的降低,出现刹车异响的概率会越来越高。
异响的程度各不相同,但大多数车辆都是在低速制动时会有明显的异响,有些车辆的刹车噪音比鸣笛还要夸张;个人使用的车辆就出现了这种情况,不过不同车辆的程度存在很大的差异。
那就要讲第一个原因了,原因1:刹车盘和刹车片没有磨合好。
现在的汽车基本都不用刻意的磨合,因为磨合的意图是让发动机和变速器更平顺的运行,而以现在的工艺水平完全不存在“金属毛刺”的情况;不过刹车盘和刹车片还是需要磨合的,因为这两种配件的制造工艺标准都不是非常高,尤其是刹车盘。普通的刹车盘是灰铸铁材质,沾水就上锈,这样的刹车盘显然不会有多高的标准;所以全新的刹车盘确实需要磨合,磨合的方式是正常刹车,避免急刹车,中低速代步驾驶需要磨合500公里以上,跑高速则两三百公里即可。
如果没有理想的磨合,在低速刹车时则会因为接触面的不平整而出现异响;高速制动时的摩擦振动频率比较特殊,不会出现异响,但低速时的振动频率恰巧符合产生异响的标准,所以低速时才会特别明显。
不过低温产生异响的根本原因还是在于温度和制动强度,过低的温度会改变金属材料的性能;从专业角度分析需要很长的篇幅,也很难理解,这里就简单的讲一讲。以刹车盘为例,低温会改变刹车盘材料的塑性变形的标准,直接造成的结果是刹车盘吸收冲击能量变形的能力的变化;可以理解为低温让刹车盘变得硬和脆,在相同的制动强度的条件下,刹车盘和刹车片微量变形的程度发生变化,这也会造成异响。
高速制动时会因摩擦产生很多的热能,刹车盘和片的温度比较高,所以出现异响的概率就会比较低;正常驾驶起步后也很减少会刹车,因为总会在畅通的道路中行驶;即便在行驶中刹车产生轻微的异响也不见得能发现,毕竟在冬季驾车时总会关闭车窗,行驶速度较高则风噪和胎噪都能掩盖掉制动的噪音。
反之,在低速行驶中会因为风冷降低制动器的温度,其他噪音的减弱也会让制动噪音变的更加明显。
最后一种情况是刹车盘上可能喷涂过一些清洁剂或光亮剂,部分洗车店会给车辆喷涂这些东西;这些物质喷涂到刹车盘上有可能会腐蚀刹车盘,或有可能清洁掉刹车盘上的铁锈或污渍,刹车盘在变得崭新的同时也会变得很涩,这种情况下也会出现异响。原因是清洁掉的一些物质原本不在刹车盘和片的接触面上,之后到了这些位置,那么不把这些障碍物磨掉就会一直有异响。
不过制动过程中的摩擦能够有效清洁的异物,所以除了温度过低以外,其他情况下往往都不会有长时间的异响。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
