1227
对于一台使用年限不长的车辆,一般来说,出现故障的概率是比较低的,尤其是在核心的发动机部分。但近日,小编在汽车投诉网浏览时发现,一位车主反映,其购买的日产轩逸,发动机出现了明显的抖动,以及尾气管冒黑烟。那么,具体情况究竟怎样呢?
车主岑女士表示,车辆出现了抖动和冒黑烟情况
首先来看投诉人的基本信息,车主为岑女士,购买的是一台2019年轩逸经典 1.6L豪华版。来自内蒙古乌兰察布,行驶里程数在7000多公里。购车时间为2020年5月,目前车辆仍然处于质保期内。
为了核实故障情况,小编与车主岑女士进行了电话沟通。在电话中,车主表示,因为一些事情耽搁了,导致这台轩逸停放了半个月左右的时间,当准备打火时,却发现车辆启动不了。
于是,就叫保险公司过来搭电,打着火后,车辆的发动机抖动非常厉害,并且尾气管还冒着黑烟。没办法,只能选择将车熄火。
再次发动之后,这台日产轩逸的抖动依然厉害,并伴随着冒黑烟。同时,车辆启动后也走不了,过一会儿后,发动机甚至停了。
(车主称尾气管冒黑烟)
于是,叫了4S店的人过来查看。经过一番检修后,工作人员表示车辆的火花塞有问题,被告知需要换火花塞就能解决(车主表示,更换费用大概为300元)。
清洗喷油嘴后,车辆故障依旧出现
车主岑女士表示,本以为更换火花塞后,车辆就一切正常。没想到的是,车辆故障依旧出现。于是,4S店售后人员表示,可能是加的汽油有问题,需要对喷油嘴进行清洗。
同时,还更换了新的电瓶。但是,出人意料的是,加了他们自己的汽油后,车辆启动后还是冒黑烟,同时发动机抖动非常厉害并且动力孱弱。
再次经过一番检修后,东风日产4S店的售后人员还是没有检查出车辆的问题。车主对小编表示,怀疑是这台轩逸发动机本身存在质量问题。并强调,其购买的车辆,仅仅是因为停放了不到半个月的时间,发动机就不能工作了,怀疑耐用性不佳。
车主表示,轩逸是上周四拉到4S店的,目前,工作人员还在排查轩逸的故障,等了好几天依旧没有给个检查结果。
东风日产4S店表示,正在尽力维修车辆
那么,这家日产4S店,是怎么看待车主的问题呢?
为此,小编向车主岑女士询问了经销商工作人员的联系方式。电话接通后,小编首先向售后人员说明了情况。然后,工作人员表示,这位岑女士的轩逸确实还在维修。但是,车辆的情况与岑女士的描述有些出入。
起初,岑女士反馈车辆出现故障后,4S店就将岑女士的轩逸用拖车拖回了门店。经过一番检查后,发现4个火花塞被油给浸湿了,需要进行更换。因为这属于易损件,所以无法免费更换(4S店表示,出于用户满意度考虑,费用打了8折,所以仅需要300元)。
更换了之后,发现车辆的启动依旧有问题。于是,再进行一番检查,发现电瓶有问题,并且需要清洗油路。工作人员表示,因为油路清洗之后,需要进行晾干,所以需要再等待3天左右。
至于车主岑女士反馈的发动机抖动问题,4S店工作人员则表示,售后电脑进行检测后,发动机并没有异常现象,车主完全可以放心。因此,并不存在不给客户积极维修的情况。
厂家客服表示,会尽力帮助车主解决问题
为帮助到车主解决问题,小编拨打了东风日产厂家的售后服务热线。
电话接通后,小编首先说明了投诉的相关情况,然后工作人员询问了车主的一些相关信息,并表示已进行登记。之后,会有相应的人员进行跟进处理,尽力帮助车主解决问题。
全民舆车:在与4S店工作人员的交谈中得知,车辆之所以会出现抖动和冒黑烟这种情况,可能与油品不过关有关。因此,推荐车主尽量选择一些正规的加油站。从这个案例能看到,4S店在维修过程中,与车主的及时有效沟通是很重要的,能够减少很多不必要的误会。对此,你怎么看呢?欢迎留言评论。
