1173
最近某电动车企因为“刹车问题”再度冲上热搜,抛开事故原因,咱们单纯来聊一聊电动车的单踏板模式到底安不安全?
开电车误踩踏板,危险系数有多高?
现在的许多车型都会把刹车、油门两个踏板设置成不同高度的,就是为了让两者有一定的辨识度。因为一旦踩刹车时误踩了油门,可能会引发严重的安全事故。如果非要评估一下各种车型误踩油门的危险系数,我觉得从低到高分别是:手动挡燃油车、自动挡燃油车、电动汽车。
为什么手动挡车型危险系数最低?因为遇到紧急刹车时,很多手动挡驾驶员都会习惯刹车离合一起踩。倘若这时候真的误踩了油门,则会导致刹车距离变长,而不是加速。发动机转速也会迅速升高,引擎声也将起到一定的提示作用。
再来看电动汽车,起步瞬间电机就可以达到最大扭矩,因此电动车起步很快,一旦误踩油门留给驾驶者修正的时间会很短。况且普通人遇到突发状况时,容易慌乱或大脑空白,不一定能迅速修正过来。第二是因为电机通常比较安静,起不到明显的提示作用。
单踏板模式存在安全隐患吗?
所谓单踏板模式,就是只通过加速踏板就可以控制车辆加减速。传统驾驶逻辑中加速踏板只负责提速,而单踏板模式下的操作逻辑变得异常复杂:深踩=加速、踩一半=滑行、浅踩=轻刹、不踩=重刹。
等于同一块踏板却有两种相反的功能,十分考验驾驶人员的学习与适应控制力度。加上现在天气渐冷,不少电动车的车主都会有“里程焦虑”,实际用车过程中本就存在打折率,低温影响下电池容量再度缩减。为了延长续航里程,用户只能被动接受这种复杂且难以学习的操作逻辑。
驾车行经复杂路况时,许多老司机都喜欢预先将右脚移到刹车踏板上,做好“预刹车”,这样一旦遇到突发情况,也不用担心误踩油门。而在单踏板模式下,是没有办法做出预刹车这个动作的。如果松开加速踏板做出预刹车动作,在操作逻辑中就等于重刹,要想平稳减速,右脚必须保持踩踏加速踏板。倘若这时候遇到“鬼探头”等突发状况,部分驾驶者会下意识地认为目前脚下的是刹车踏板,从而误踩踏板造成事故。
所以,单踏板模式对于普通用户来说还是具有一定的安全隐患的。此外,一旦操作不当还很容易产生强烈的顿挫感,致使驾驶员与乘客晕车。
智己L7如何让你刹车更安心?
智己L7的能量回收分为滑行能量回收和制动能量回收两部分。其中滑行动能回收的最大减速度为0.09g,大概每秒能让车速下降3km/h,与燃油车松开油门后的减速水平相差不大,不会产生眩晕感。
制动能量回收功能则实现了“踩刹车也能回收能量”,更符合传统的驾驶逻辑。在踩下刹车踏板后L7会优先使制动用能量回收进行减速,并提供最大减速度为0.3g的制动能量回收,相当于每秒降低11km/h的速度,可以覆盖日常驾驶中大部分使用场景。紧急刹车情况下,液压制动系统才会参与刹车。
如果出现腿抽筋、驾驶者失能等突发情况下,只需按压P挡按钮,智己L7便会自动刹停。为了防止行驶中误触,按压一次P挡车辆只会平稳减速,持续按压的情况下车辆会提供最大0.8g刹车力,短时间刹停。
此外,在电子系统失灵、整车断电等情况下,驾驶者只要大力踩下刹车踏板,依旧可以将车辆刹停,并且车辆还能提供强大的制动力。
总结
刹车是行车安全的最后一到保障,智己L7的刹车系统贴心地考虑到了各类有可能发生的情况。能量回收功能更符合常规驾驶逻辑,避免了因操作逻辑不同造成的踏板误操作。在驾驶员腿抽筋、电子系统失灵等突发状况下,也能迅速将车辆刹停。
