869
电动、插电混动(含插电增程汽车)不讨论,这些车的空调系统与动力系统无关,有单独的电动压缩机,或使用PTC水暖制热系统;车辆的空调系统完全不会影响车况,不存在任何概念的“伤车”。
燃油车原地开空调不会造成损伤,但是会造成用车成本的提升。
而且不是指原地使用空调对怠速油耗的影响,而是指排放系统的清洁。
燃油车的空调系统不能在熄火后使用,不论是暖风还是冷风;其暖风来自发动机的防冻冷却液,内燃式发动机依靠燃烧燃油做功,燃烧产生的热能只有很少一部分可转化为动力,其他部分是被冷却系统与其他因素浪费掉的能量。但是暖风还是能实现废热利用的,暖风开启之后,冷却系统中的防冻液会输入到热交换器里,也就是所谓的暖风水箱;水箱被高温的防冻液烫热,水箱再去烫热鼓风机吹来的空气,这就是获得暖风的过程。
在这个过程里是不存在损伤的,对于油耗的影响也微乎其微;但是低温本就会造成油耗的升高,因为发动机要依靠风冷,包括水冷系统的水箱也是依靠风冷来降温;过低的温度会造成过度冷却,发动机需要提升转速补偿被冷却掉的动力,所以冷启动时的转速会升高,行驶中也会主观的去升高以补偿动力。冬季的油耗上升幅度不低,正常情况下可升高两三升,过低的温度可以升高接近一倍。
所以燃油车的冬季续航也会大幅缩水,只是加油比较方便,没有多少车主会在意罢了。
冷风系统也没有损伤,因为制冷依靠的是压缩机。
燃油车的压缩机通过皮带与发动机曲轴连接,熄火之后发动机停转,压缩机也会停转,冷风也就不能用了;暖风熄火后无法使用的原因是熄火后水泵停转,水箱温度会快速下降。
压缩机只会损耗发动机的动力,或者理解为发动机带动压缩机运转需要克服压缩机的阻力;压缩机的功率大约为3~5千瓦,行驶中则需要提升转速,程度要达到能补偿3~5千瓦。转速高这油耗高,所以使用冷空调也会增加油耗。
仅论汽车冷空调的硬件系统确实不存在伤车的问题,但是怠速本身就是个问题,不能熄火才是根本问题。
怠速时的燃油燃烧充分性比较差,即便热车后也比较差。
燃油燃烧充分性差则会产生更多的颗粒物,行驶中会少一些,而且行驶中的转速高,进排气压力大,少量的颗粒物可以随着排气湍流被排出去;可是怠速时的排气压力小,产生的颗粒物又多,这些颗粒物则会附着在气缸的各个位置上以形成积碳。积碳积少成多则会进一步的降低燃油燃烧的充分性,发动机则会出现油耗升高、怠速抖动和动力下降等情况。
最严重的问题是怠速时产生的颗粒物多,对应排放出去的颗粒物也会更多;符合国六标准的汽车基本都有“颗粒物捕捉器”,在排气系统中,有些在三元催化器前面、有些在后面,有些是与三元催化器集成为一体的“四元催化器”。
颗粒物到捕捉器的位置就会被收集并贮存,颗粒物也会极少程度。
但是捕捉器的容量是有限的,所以必须通过长时间的中高速行驶来清洁掉颗粒物;如果不会长时间驾驶的话,那么捕捉器就会快速的堵塞,这就是很多车辆都会在车主手册里说明不要原地怠速的原因。
汽车的排气系统就像是人的肠道,颗粒物捕捉器的堵塞就像是“肠梗阻”。
颗粒物排不出去则发动机吸气也会受阻,进气效率的下降会严重影响发动机的动力,动力的下滑只能依靠拉升转速来补偿;于是随着捕捉器堵塞程度的加大,汽车的耗油量就会一步步的升高,最高程度可以超过30L/100km,这还只是1.4T-2.0T的小排量发动机的标准,该标准已经相当于一些重卡牵引车。
如果习惯于原地用空调的话,颗粒物捕捉器一般会在500~600公里出现严重堵塞;在严重堵塞之前还能通过长时间高速驾驶来清洁颗粒物,之后则只能拆卸清洁了,清洁的时间成本和人工成本都比较高,如果导致捕捉器损坏则更换总成的代价更高。
所以符合国六标准的燃油车还是尽量避免原地用空调,不得不用的话,尽量在之后驾驶一段距离。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
标签: 空调
