2392
有些前驱车在原地打方向起步时车底下会传来“咯噔”的异响,油门踩得越重异响越明显。
出现这个情况很有可能是前轮转向球笼润滑不良导致的。这是一些前驱车常见的一种故障。
什么是转向球笼转向球笼和万向节一样,可以让动力以一定角度传递。
因为前驱车的前轮既要传递动力,又要负责转弯,转弯的时候传动轴和轮子之间会存在一定的角度,而转向球笼可以在传递动力的同时保证车轮能自由摆动。
起步时转向球笼为什么会响转向球笼轻易不会出问题,而出现异响几乎都是因为润滑不良。
因为汽车无论是打方向还是车轮出现上下跳动,转向球笼都要随着运动,因此内部需要足够的润滑。所以球笼内部都会预先涂抹大量润滑脂,然后再用一个防尘套包裹起来,使润滑脂可以长期提供润滑。
按理说球笼润滑脂的量是足够用到报废的,但有些车在使用中由于各种原因导致防尘套损坏,这样不仅灰尘会污染润滑脂使其提前失效,下雨天和洗车时溅起的水也会使润滑脂不断乳化、脱落,最终使球笼得不到足够的润滑,这时候就容易出现异响了。
球笼润滑不良,为什么只有打方向时才响很多人可能会疑惑:既然出现了润滑不良,那为什么只有打方向起步时会出现异响,而不打方向时几乎听不到异响呢?
其实这个原理很简单,因为打方向时球笼存在一定的角度,内部传动部件一边传递动力一边产生横向移动,因此更容易出现异响。而方向回正起步时球笼内部滑移量非常小,因此就不容易出现异响了。
球笼出现异响需要更换吗如果是防尘套破裂导致润滑不良而产生的异响,而且发现及时,那我认为是没必要整体更换的。
我们只需要把球笼内部残留的润滑脂清洗干净,涂抹上足够的新润滑脂,然后换一个新的防尘套就行了。
