8582
【有车以后 实拍】今年上半年,兰博基尼推出了Huracan跑车的最新衍生车型——Huracan Tecnica。Huracan Tecnica的定位介于入门版的Huracan RWD和赛道化的Huracan STO之间,官方称其在技术上更接近STO,因此更适合那些喜欢赛道驾驶,但又有街道Show-off需求的客户。而就在前不久,我们也在国内见到了Huracan Tecnica的展车。
Sign同款设计
Huracan Tecnica的前脸设计与之前的Huracan车型有很大不同,它的前脸造型设计灵感来自于兰博基尼的Sian FKP 37超跑,两侧灯组周围的装饰被黑色的装饰进行了分割,不再是一体式的造型。Huracan Tecnica的前脸设计更加新颖,也更加的激进,战斗气息非常浓烈,不出意外,以后的兰博基尼新车型也将会采用这样的设计。
此外,的全新前包围采用Terzo Millennio的黑色Y字型设计并含有纵向进气口,这也是在Huracán车型中的首次运用。全新前分流器设有更低的导流板,能够引导气流通过车轮,从而改善下压力和冷却效果。挡风玻璃底部的黑色细节增加了轻盈质感。
采用六边形设计的全新20寸钻石切面Damiso轮毂灵感来自兰博基尼VISION GT车型,搭配普利司通Potenza Sport轮胎。
新车采用上方带有散热口设计的全碳纤维发动机盖,实现轻量化,同时提高空气动力学效率。
Huracan Tecnica的车身长度比Huracán EVO多6.1厘米,车身高度和宽度与之相同,看起来却更低更宽。前脸Y字型的黑色设计沿车型两侧延伸至侧进气口,彰显其动感活力,与车身同色的车顶也可选喷涂成黑色。
Huracan Tecnica的尾部也完全彰显了兰博基尼车型的特征。重新设计的轻量化碳纤维发动机盖,其下是Tecnica的“心脏”——V10发动机。强劲有力的尾部采用带有优化进气口的后包围,以及喷涂成车身颜色或可选黑色的扩散器,并与全新六边形排气管相结合,提供更强劲的Tecnica动力系统轰鸣声。
值得一提的是,Huracan Tecnica采用了固定式尾翼,与Huracán EVO后驱版相比,其空气动力学设计使尾部下压力增加了35%,阻力不增反减——减少了20%,进一步改善了气动平衡,并在刹车和高速转弯时保证稳定性。车身底部同样经过优化,搭载了全新空气导流板,以提高空气动力学效率。
极致轻量化
来到Huracan Tecnica的驾驶舱,战斗气息扑面而来。高度可调节的运动座椅为驾驶者带来沉浸式体验。更多选项还包括轻量化车门设计、轻量化钛合金后部拱形支架和车轮螺栓,以及为经常体验赛道的驾驶者打造的安全带。
Huracan Tecnica的仪表盘由一个全新的大弧线设计包裹,减少了颜色种类,提升了易读性。中控台屏幕让舱内驾乘者尽情享受驾乘乐趣,其中包括实时显示的LDVI功能,以及苹果CarPlay等互联功能。
STO同款动力
动力方面, Tecnica搭载和Huracan STO相同的自然进气 5.2 升 V10 发动机,匹配经过优化的7速双离合器变速箱,可以为后轮提供超强的动力,最大功率为 630马力,峰值扭矩为565牛米,百公里加速时间为3.2秒,0~200公里/时加速时间为9.1秒,极速接近325公里/时。
Huracan Tecnica配备简称 LDVI的Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata兰博基尼动态驾驶辅助系统,它整合了车子的牵引力控制、扭矩分配控制和后轮转向等系统,可以辅助驾驶者实现更好的操控,在“Strada”“SPORT”“Corsa”三种驾驶模式下具备不同的动态表现。
标签: 兰博基尼
