6369
长城皮卡近日正式推出了高端车型山海炮,公布了车辆的四驱系统柜和动力系统的细节参数。
4A+MLOCK四驱系统(以下简称4AM)还是很有看点的,这套系统还是博格华纳的四驱,分动箱集成的是多片式离合器限滑差速器,具备正常差速和锁止的功能;不过与一般的OTD四驱系统还是有区别的,诸如哈弗H9、荣威RX9、福特撼路者和大通D90Pro等车的TOD,其集成的多片式离合器限滑差速器不具备一般理解的机械锁止能力。
其依靠的压紧湿式多片式离合器实现前后固定比例分动,而4AM系统则是具备机械锁止功能;说白了就是有差速锁的概念,锁止之后可以回到分时四驱的状态。目前使用相同四驱系统的皮卡车只有福特F150猛禽版本,然后就是我们自主品牌里的山海炮了。
4AM系统的前后桥都配备了牙嵌式差速锁,这台车是真正意义上的“三把锁”的越野车。
车辆的接近角为29度,离去角是25度,最低离地间隙为230mm。
涉水深度达到800mm。
这些参数决定了长城山海炮会具备相当强悍的越野能力,只要其具备充足的动力储备,可以说这台车的竞争力不会比F150猛禽弱。
山海炮提供了两个动力选项,第一个是与坦克500相同的汽油版,3.0TT-V6 MHEV&9AT;这个组合有260kw/500N·m的动力储备,性能自然不会弱,坦克500破百也能达到7秒级别,山海炮的整备质量不见得会比坦克500高,两车的性能标准也就会达到相当的水平。所以动力不是这台车的汽油版需要担心的问题,不过耗油量还是要了解一下的;坦克500的众测平均油耗在15L/100km以上,准大型越野车确实都比较费油,所以山海炮皮卡的耗油量也不会低,预计会达到相当的标准。
想要省油就要牺牲动力,如果对加速性能要求不高的话,柴油版本还是可以考虑的。
可是长城皮卡的2.4T柴油机确实有些令人失望,其标准只是135kw/480N·m。
4D20M-2.0T的长城柴油机为120kw/400N·m,排量提升0.4升带来80N·m的动力增长,似乎还是可以接受的吧。
然而同样主攻皮卡车型的上汽大通,其研发的π系列双涡轮2.0T柴油机的极限是160kw/500N·m!水平达到相当标准的还有福特的2.0T,其搭载的Ranger皮卡柴油版也有相当的水平,只是没有面向国内市场。
同样是柴油机,长城2.4T的扭矩低于大通2.0T整整20N·m,功率更是差了25kw;这个差距过于大了,柴油机本身就有功率低、加速慢的缺点,理论上这台2.4T即便扭矩略低也不应该在功率上有较大的悬殊。所以这台皮卡的柴油版不会有理想的加速感受,要知道有些1.5T的汽油机就有150千瓦的标准,想一想这台全尺寸柴油皮卡会有怎样的加速感受吧。
配置就不赘述了,山海炮的配置会是同级标杆,货箱盖的功能性也很强。
然而只能依靠汽油发动机来体现高性能,这对于皮卡而言还是略有些遗憾的;现在省油的皮卡只有柴油动力一个选项,2023年会多出使用插电混动或增程技术的选项,如果出现与山海炮同级别的混动汽车,也许这台车的两个版本都将会失去竞争力。个人更期待插电混动版本的山海炮,只是如果这些车要推出插混版本的话,燃油版存在的必要性就很低了;未来这些燃油版本也会影响整个车系的定位,长城皮卡应当放弃燃油动力技术了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
