462
在我国南方、北方不同地区环境下,夏季和冬季温度差异极大,在这种温差环境下大家挑选的汽车机油也是不同的。而在广大车主心中,一直有着这样的疑问,随着温度变化就要换不同的机油,难道每个季节都要更换机油吗?
为什么会有换季换机油这一说法呢?因为过去机油的相关技术不够发达,人们使用的成品油多是没有经过合成或性能单一的单级机油,那么一到温度高的季节就要使用粘度较大的夏季机油,而冬天温度低就要使用粘度较小的机油,所以才有换季时需要换机油这样一个说法。
但是现在市面上的机油大多都已经是经过高科技合成、含添加剂的多性能机油,分子排列整齐,性能稳定,粘度受环境温度变化的影响比较小,因此不需要随季节变化而更换。那知道机油的变化之后,这个机油到底什么时候换呢?有没有什么标准呢?
机油的更换标准一般是按照保养里程和时间来定的。按照里程标准,全合成机油的换油周期在10000公里左右;按照时间标准的话,全合成机油则的换油周期为一年左右。这两者原则是:里程和时间哪个先到按哪个算。
上述换机油的标准是按正常的用车来说的,如果你的行车环境比较恶劣,比如说长期处于堵车,路况相对恶劣,那么你就要适当缩短换油的里程和时间了。
可能有朋友要问,除了换油时间点和里程数,还有什么技巧可以判断车子的机油是否需要更换了吗?有的,一般常用的是三项。
1、取出机油尺,在光照之下观察油滴,如果杂志碎屑多,则需要更换了;
2、抽出机油尺闻一闻,若有很强的酸臭味,说明机油已经变质了,也需要更换了;
3、取出少量的机油用手指反复搓捻,如果感到有杂质,无润滑性,也是需要更换机油了。
到这里,大家大概对车子的机油更换有了一定的了解了吧,可别再说换季就要换机油了。但还是要根据自己的车型需求选对机油粘度,并选择一款质量信得过的润滑油品牌,比如韦尔斯润滑油。
韦尔斯的润滑油是新一代节能环保型全合成润滑油,采用灰分优化配方,使用进口聚α烯烃(PAO)优质全合成基础油添加进口Low SAPS型复合添加剂,经先进工艺技术调配而成。为国六标准和新一代精密发动机而研发,是目前润滑油品牌中的佼佼者之一。
而随着国六标准的推出,韦尔斯润滑油很早之前对全线产品完成升级,并通过API SP认证,不仅适用于最新的国六车型,在环保、动力和延长换油周期方面均有优异的表现。在原有性能的基础上更上一个台阶,增强了机油的稳定性、洁净力、抗磨力等,使发动机动力输出持久稳定,表现强劲有力。
韦尔斯润滑油深知,优秀的品牌首先必须是合格的产品。赢得消费者的广泛认可,靠的是过硬的品质。韦尔斯一直秉承“质量求生存,信誉求发展”的企业文化,始终把品质把控放在第一位。韦尔斯润滑油一直坚持致力于自主科研成果的研发,关注行业趋势和消费者需求,不断推出符合要求的高品质产品。以优秀的产品品质作为检验企业技术创新、市场表现、与用户满意度的基础。
坚守产品品质的韦尔斯润滑油,紧跟时代步伐,不断完善硬件设施,提高油品品质,为未来的发展奠定坚实的基础。我们相信,韦尔斯必将继续一如既往地严把质量关,将优质的产品回馈给客户与社会;提高绿色环保润滑油产品的全球市场的供应能力。
