国六B汽油来了!贵还不耐烧?保质期30天?真相到底如何?
排放要分国六A、B,这怎么汽油也要开始分了?
近日,国家宣布将在2023年1月1日起,在全国范围内推广国六B车用汽油,并且在部分地区实行国六B乙醇汽油试点推广,那么问题来了,更换了国六B汽油之后,对我们的用车有什么影响么?
国六B汽油和现在的汽油有什么区别?
国六B汽油相较于国六A汽油,从汽油的构成成分来看的话,在苯、芳烃和烯烃的含量上大幅下降。其实在每一次的油品升级上,这三种物质的含量都会随着标准的更新而降低。
苯类物质本身就存在致癌属性,并且在空气中也不容易分解,芳烃燃烧后会生成苯,而且芳烃含量多了发动机还容易积碳,而烯烃虽然本身化学性质较为活泼,但是易挥发的特性让其很容易污染空气,并且如果不充分燃烧的话,还会产生一氧化碳、碳氢化合物等污染空气。
虽然降低了这三种化合物的含量,但是随之而来的就是汽油的辛烷值下降,所以国六B汽油在生产工艺、成本上,相对也都会有所提升,以此来保证抗爆性。
国六B汽油对车有什么影响?
对于汽车来说,汽油里含有大量的烯烃,而烯烃易氧化,在喷油嘴将汽油喷射的过程中,烯烃氧化会出现黏性胶质物,堵塞喷油嘴,导致发动机喷油量不足,动力下降,还容易熄火。同时,烯烃还会附着在发动机的进气门上,形成积碳,造成发动机动力下降、抖动、噪音等问题。降低了烯烃的含量,从一定程度上会减少发动机积碳的形成,从而使得发动机的使用寿命延长。
那么随之而来的问题就是,国三、四、五排放的车,加了国六B汽油之后会有什么影响么?
理论上来说,国六B汽油对于这些排放标准的车几乎产生不了什么负面影响,其实国六汽油早在2016年就早已经开始出现并实施了,这次使用的国六B汽油,才是国六汽油的最终形态。
至于一些什么生活小妙招教你加国六B汽油之前先去清洗油路,这样再加国六B汽油之后对车更好。如果对于汽车真的特别爱惜的话,清洗一下油路也未尝不可,但如果没有那么爱惜的话,把前一箱油彻底跑干后,再加国六B汽油就可以正常过渡。
国六B汽油会不会不耐烧?
其实汽油耐烧不耐烧、劲大不大,更多的是跟汽油的热值有关,也就是说在同样燃烧同样体积汽油的情况下,两种汽油燃烧所生成的能量区别。
从目前公布的信息来看,配方的调整对热值影响并不大,所以耐烧的程度应该是一样的,除此之外,有些人还会觉得乙醇汽油不耐烧,或者是劲不够大,但是根据《中国能源报》旗下全国能源信息平台的数据,目前混合了10%乙醇的乙醇汽油,热值仅比普通汽油低3.8%。并且,因为乙醇中含氧量更多,会让燃烧更加充分,这样一来还会使热量增加2%
国六B汽油价格会不会上涨?
前面提到了,为了减少汽油中部分化合物的成分,国六汽油的生产工艺和成本都有了提升,那么会不会对终端油价产生影响?根据目前对于油价的观察来看,理论上来说是不会有影响的,终端油价还是会根据成品油调价周期进行调整,而最近一轮调价,各个油品价格则是下降了0.3 - 0.4元不等。
但虽然最终价格没有变化,但是国六B汽油相较于之前的汽油增加了10%的乙醇,这也就意味着乙醇变多了,相应的真正的汽油也就随之变少了,但如果真的如同宣传资料上的讲的一样,国六B汽油的热值和原先没有区别的话,那倒是也能接受吧。
国六B汽油保质期就一个月?
要说这次国六B汽油让人最关心的一点,就是传说其只有一个月的保质期,到底是不是真的这样呢?
其实对于汽油来说,确实是有保质期的,通常来说普通汽油的保质期在3个月,而乙醇汽油的保质期大约是1个月,由于乙醇汽油中添加了乙醇,众所周知乙醇具有易挥发的特性,这也就导致乙醇汽油并不能存放过长时间。
但是作为汽油这种关乎民生的东西,一般来说安全冗余会设计的相对较高,所以如果过期半个月到一个月的话,还是能够正常使用的。
此次国六B汽油的推行,对于加油站提供的油品并没有要求更换,也就是说原先提供普通汽油的地方,还会提供国六B配方的普通汽油,而原先提供乙醇汽油的地方,还会提供国六B配方的乙醇汽油。
所以如果原本就是乙醇汽油的地区,加完油后确实应该尽快用完,但如果没有在一个月内用完,也不用太过慌张,只要半年内烧完的话,对于车辆都不会有太大的影响。
三个司机观点:
大多数人对于汽车的态度,更多的是工具属性,毕竟买车是用来服务自己的,对于车辆爱惜一点无可厚非,但如果违背了汽车本身存在的意义的话,那么就有点本末倒置的意味了。
标签: 汽油 国六
