793
冬天下雨时,车内由于有乘客而使得车内温度会高于车外。温度的升高使得空气的湿度也会高于车外。但当车内空气中的湿润空气接触到温度较低的挡风玻璃时,车内空气中的水汽就会因为遇冷而逐渐析出水分,逐渐聚集最终形成附着在玻璃上的水雾。
因此,车内外只要存在着明显温差,或者车内空气湿度过大,都会出现起雾的现象。换言之,从原理上讲,玻璃除雾的办法,要么就是减少温差,要么就是降低车内空气湿度。
其实,用空调热风除雾的效果是好于用冷气的,只不过是除雾的过程比用冷气慢了很多,而且开热风后车内空气会干燥一些。
刚打开空调热风的时候确实会使玻璃内侧的雾气变得更大,这是因为这时车内外温差更大了,但等热风将车内的水分烘干后,玻璃就会变得透亮,这个过程需要几分钟时间。
虽然,用热风同样也能除雾。一些驾驶员可能有这样的经验:在汽车行驶过程中,当玻璃已经起雾的时候,打开空调热风,玻璃上的雾气反而会变得越来越严重,在雨天空气湿度大的时候更是明显,会将前风挡变得雾蒙蒙的,很危险。
所以,正确的操作方法是将车辆停在路边,打开空调热风,将温度调节到25度或者更高,等待玻璃内侧的雾气全部吹干后,再将温度降低一些就可以了。这样在随后的行驶过程中也不会再次起雾,因为车内空气变干燥了。
