5217
基础参数:
新款皓影的车身尺寸加大了一些,不过仍旧是紧凑级车的水平,布局五座是比较合理的,七座就会显得过于局促了;所以皓影的2023款只有两驱版本提供了七座选型,四驱版本还是普通的五座。
老款皓影提供1.5T的手动版、无级变速器自动版,以及2.0L E-CVT的油电混合版,共计三个选项;然而现在只有极少数入门级还有手动挡的选项,手动挡汽车的销量支撑主要是五菱宏光或东风菱智等商用车型,其次则是如桑塔纳或捷达等合资品牌的低端轿车,以皓影的价格定位再用手动挡确实说不过去了,所以新款的皓影没有手动挡选项。
同时也没有油电混合版本的选项,老款的油电混合版本指导价为20.98-25.28万。
而1.5T&CVT的自动挡版本指导价只是17.98-23.58万,实际价格还有叁万左右的下探,那么新款皓影的定位也就很清晰了;该车的价格只会与老款相当,综合终端调整范围,实际定位已经是探入主流车价格区间内的普通代步车。
以皓影的动力为参考,这辆车的实际价格定位应进一步下探。
新款皓影只有1.5T的选项,其动力标准低至142kw/243N·m(1800~5000rpm);这个标准其实很一般,尤其是扭矩比较差。参考普通奥托循环和特殊米勒循环的国产汽车的1.5T发动机,吉利1.5T有138kw/290N·m的高水平,哈弗也有超130千瓦和275N·m的标准;东风汽车的1.5T更是达到了150kw/305N·m,动力都是领先于皓影的。
不过最值得参考的还是哈弗的酷狗,该车的4B15版本同样有前驱和后驱的两个选项,可是四驱版本的价格才不到15万;车辆还使用了高标准的扬声器系统,配置也非常丰富,重点是变速器的标准都要高于皓影。
所以变速器也不会有什么差异,使用的都是制造成本很低的无级变速器;制造成本低的变速器自然会有很多不足,具体到CVT则是众所周知的低温保护,冬季用车之前不得不原地热车,否则无法换挡加速;热车的时间由温度决定,最长可以达到半小时,这样的车还怎么用。
其次无级变速器的传动效率很低,这是一种比较费油的变速器。
无极变速器最大的缺点还是使用寿命短,其换挡结构不是齿轮,而是能模拟大小齿轮的锥形轮和钢带;在正常运转过程中就存在磨损,激烈驾驶会快速缩短其使用寿命,这就是日系汽车在公路上总会比较“肉”的根本原因之一。可是这种低成本的变速器的更换成本却很高,比如皓影更换变速箱总成就要四万左右!一台优秀AT的成本也不过是万元上下而已。
这就是本田皓影,一台定位于中端,实际在10-15万区间内都只适合定位于13万以内的车,车辆还是有很大的“品牌溢价成分”;然而包括本田的整个日系汽车阵营都在下沉,品牌力在极速减弱,这些车未来的保值率很难有所保障。
而且皓影的发动机仍旧有出现机油增多的情况,机油本身不会增多,导致曲轴箱里的油液总量增多是因为汽油与机油的混合;汽油不具备润滑能力,混合后会影响发动机的使用寿命,严重情况下会造成机油乳化,会严重磨损发动机。极端情况下可能造成发动机熄火,行驶中熄火失速是非常危险的,所以2023款的皓影在2023年里是否还值得选择就要自己去判断了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
