1192
每当提起纯电车型,人们第一时间在脑海中闪过的关键词几乎都与“舒适”二字相关,大多数纯电车型的悬架都比较软,甚至部分车辆的悬架会让人感觉到有些松散、飘忽,因此在许多人的印象中,纯电车型没有太过清晰的操控质感。但是问界M5 EV给出了不同的答案,这款车型作为AITO旗下的纯电SUV,它在华为赋能下不仅有着处在行业尖端的智能系统,更是首次搭载了HUAWEI DATS系统,该系统的运用也让问界M5 EV拥有着清晰的操控反馈,一改人们对于纯电车型的固有印象。
HUAWEI DATS系统的运用让问界M5 EV在行驶过程中能够将车速反馈给驾驶者,因为问界M5 EV本身属于纯电车型,电驱动噪音小,座舱也有着良好的隔音效果,所以驾驶者和车速之间需要有更强的感知,这也是HUAWEI DATS系统带来的优势之一,它可以让驾驶者更清楚的判断当前车速状态。此外,该系统的运用还能带来平顺的行驶质感,即便车辆行驶在了颠簸路段,它也能快速将震感过滤,减少震感向座舱传递的频率,为座舱提供舒适的乘坐效果。
当车辆行驶在过弯、连续弯道、快速变道等场景,HUAWEI DATS系统的加持也能有效抑制车身侧倾幅度,带来更稳定的动态平衡,也提升了驾驶者的操控信心。这套DATS系统不仅仅是动力线性化设计,同时在其中还集成了全新调校的节能模式,可以有效减少车辆的电损,从而达到节省电量的目的,保持问界M5 EV的长效续航。除了DATS系统,空气动力学的运用同样降低了问界M5 EV的电损,并且它的空气动力学和车身整体设计相融合。
问界M5 EV车身采用了圆滑的棱角,从而加速气流顺着车体划过。动感鲨鱼鼻设计的封闭式前脸化繁而简,并且在机盖处还带有跑车化前探压低的弧形走势,使车身整体线条在视觉上更显柔顺。位于前脸的智能调节进气格栅可以有效疏散迎面撞击的气流,布局在前脸两侧的赛车级侧围导流进气口还能在疏导气流的同时减少车轮的热衰减。此外,问界M5 EV的车头位置还运用到了醒狮大灯,将国风文化带入到了设计当中,同时也展现着都市生态美学。
流体动感车身不仅采用了溜背形态的车顶走势,同时还有着自然柔和的结构比例,在视觉上更加富有美感。它采用了隐藏式平推门把手,不仅增加了车体肩线的平滑度,还在减少撞风面积的基础上营造着科技感。20英寸空气动力学轮毂可以有效减少动态中的气流阻碍,同时大尺寸轮毂也契合着车身体量,配合2.88米轴距营造出的车体舒展效果,使得问界M5 EV颇显张力大气。
布局在问界M5 EV尾部的鹰翼贯穿式尾灯走势平展,在尾灯的中段位置镶嵌有“AITO”字标,它可以随着尾灯点亮,行走在夜间也亮明了身份。尖尾雨燕式扰流尾翼带来了动感效果,同时也能在行驶中稳定车尾,配合车辆周身运用到的空气动力学设计,问界M5 EV经过了多轮次的风洞实验,能够有效降低风阻,达到了0.266Cd的超低风阻系数。
在这样的低风阻基础上,可以有效避免动力损耗和电能损耗,也为问界M5 EV的续航效率打下了扎实基础。这款车型搭载的电池容量有着80kWh,但是由于版本之间有着后驱和四驱之分,在动力差异下,续航也分为了两种选择。问界M5 EV搭载了200kW的后桥华为永磁同步电机,扭矩高达360N·m,四驱版还搭载有HUAWEI DriveONE纯电驱动平台前桥华为交流异步电机,365kW的双电机峰值功率配合电机敏锐的动力响应,问界M5 EV四驱版实现了4.5秒的破百效率。
由于高强度的动力输出需要更多的电能供给,所以四驱版的CLTC工况续航552公里,后驱版的CLTC工况续航620公里。而问界M5 EV标配有快、慢两种充电模式,在快充模式下,仅需0.5小时的蓄电时间就能获得80%的电量。并且问界M5 EV新增了即插即充、无感支付功能,将原本繁琐的公共充电流程简单化,车辆也可以兼容市面上97%的充电桩,并且用户还能查看到充电桩的实时状态数据。而它本身还有着业界首创超级省电模式,一键开启系统后可以从各个维度减少电量消耗。
考虑到女生会有车内补妆、自拍的需求,问界M5 EV提供了女王补光镜,从而方便女生使用,并且它还有着ICAS智能清洁座舱系统、智慧灯语、HUD自适应调节等豪华配置。配置亮点只是问界M5 EV在座舱内的其中一部分,除此之外,HarmonyOS鸿蒙智能座舱无疑是整个座舱的核心部分,它以15.6英寸显示屏为媒介,不仅有着集成了海量应用的新增超级桌面功能,并且还能连接HarmonyOS手机端应用在屏幕使用,也能实现车家互联、车表互联等等。
问界M5 EV的显示屏触控响应非常流畅,并且丝毫没有卡顿现象,每一次的触控,界面都会紧跟指尖点选节奏快速做出反应。在它的屏幕中还集成了小艺智能语音系统,它不仅反馈迅速,并且还支持免唤醒,全车四音区的语音接收布局也方便了后排用户语音下达操控指令,小艺有着极高的语义理解能力,并且用户无需等待,下达指令后迅速就能得到小艺完成指令的反馈。
总结:
问界M5 EV考虑到用户的审美差异,提供了松霜绿、陶瓷白、拂晓粉、天青蓝、暖星云、鎏金黑这6种金属车漆配色可选,其中的主打色是天青蓝和拂晓粉,天青蓝的配色很治愈,拂晓粉更讨女生喜欢。而它的内饰配色也分为了4种,有极夜黑、雀羽红、韶华杏和琥珀棕,除了极夜黑,其余内饰配色都带有雅致温馨的氛围。问界M5 EV不仅在配色层面可选性丰富,它的智能座舱以及纯电驱动更是契合了当下群体的用车需求。
