5314
很多车上现在都有各种各样的报警灯,一旦车辆自检发现故障,仪表盘或者中控液晶屏幕上就会出现故障灯,这时就应该尽快去专业地点进行检测和维修。但在我们的日常生活中,总有些人对这种情况不以为然,觉得开着没事就不用管,即使是车辆警示灯突然亮起也不检查和维修。
那么小编在这里负责任的告诉大家,如果是这几个车辆警示灯突然亮起,一定不能再继续行驶了,这个时候应该立即停车进行检查!否则后果不堪想象!
胎压报警灯
现在的新车上基本都有胎压监测的配置,普及这个配置的原因也就是为了提高安全性,不过针对不同车型也有着不同的胎压监测显示状态,例如有些车型可以直接显示四轮胎压分别的数值,而有些车型则是通过转速差来做出胎压报警提示,并不会显示数值。所以,如果你的车上没有这个配置,建议大家可以去加装一个,关键时刻尤其是跑高速的时候,胎压对车辆的影响是十分关键的。我们经常能看到现在因为爆胎出现的交通事故越来越多,轻则车辆受损,人员受伤,重则车毁人亡。
胎压报警灯若是在你正常行驶的过程中突然亮起,切记要立刻停车,因为这很可能是某个轮胎发生了漏气现象,导致此轮胎的胎压急剧下降,如果不立刻停车的话,很有可能在路上跑着突然出现爆胎的情况!发生这种情况的时候,可以缓缓将车停在路边,打开双闪且放置三角警示牌,动手能力较强的且车辆自带备胎的小伙伴可以自己动手换备胎,实践能力较差的小伙伴还是直接呼叫救援比较靠谱。(偷偷告诉你们,只要上了车险,保险公司每年都会提供免费的救援哦)
机油报警灯
机油报警灯是我们再熟悉不过的仪表灯了,上到百万豪车,下到普通买菜车,都会在仪表盘上设置机油报警灯。相信提到机油报警灯,很多朋友一定会想起大众、奥迪等德系车型。确实,在一些车龄较长的德系车上经常会出现机油报警灯亮起的情况,这是很多车机油损耗过快而导致的,不过也有可能是机油压力过低所引起,具体的情况还是需要检查后才能知道。
众所周知,机油对于一台车的重要性绝对是数一数二的,它相当于人的血液,主要作用是让发动机起到更好的润滑。如果你的机油警报灯突然亮起,最好先停车检查一下机油是否缺失,如果缺失过于严重的话,可以拿出盒装的机油进行添加(相信很多德系车车主的后备厢内都准备有机油);如果机油并未缺失,说明可能是机油压力过低,这种情况自己在路上很难维修,建议直接叫拖车拉到修理厂进行检查。检查机油的方法就是将前机盖打开,找到机油尺的拉手,拉出后观察机油液位情况,用纸巾擦拭机油尺,再次伸入并抽出,观察机油液位即可。(如下图所示)
发动机排气系统故障灯
发动机排气系统故障灯在大众的车上很常见(我真的不是德黑),故障灯在驾驶过程中有时候会突然亮起,有时候又会自己突然熄灭,并不影响驾驶,那它究竟意味着什么呢?原来,排气系统故障灯亮起代表着汽车所排放的尾气出现了问题。
一般来说,这种情况是因为汽车使用的燃油质量比较差,无法充分燃烧而导致排气出现问题,若是故障灯伴随着油耗变高和动力变差等现象,说明发动机内部可能是产生了积碳,只需要及时清理即可,但到底是什么原因还是要尽快去修理厂检查才能得知。
电瓶报警灯
电瓶报警灯通常是大家最容易认出来的,它的形状是一个长方形,并且上面标注了正负极“+”和“-”,如果这个报警灯在汽车启动后突然亮起,说明汽车的电瓶(蓄电池)出现了故障,有可能是亏电或者接触点出现问题,这时需要及时的去修理厂或者4S店进行维修或更换。
如果不及时维修汽车上的电瓶,很容易导致因电量不足电压不够等原因,让汽车无法正常的启动,只是在市区里面的话到还好说,找朋友帮忙搭个电或者叫个救援也很快。但如果是在高速公路上突然出现车辆无法启动的情况,那可就真是叫天天不应叫地地不灵了。
气囊故障报警灯
气囊故障报警灯在一些国产车上很常见,也很容易辨别,是一个坐着的小人前方鼓出一个球的形状。如果此故障灯出现了故障,一定要及时的进行维修,否则气囊可能会在驾驶过程中突然弹出,从而对驾驶者或者乘客造成比较大的损害。此故障灯亮起大多都是由于接触不好引起的,很有可能去修理厂更换个新的插头即可,所以价格不会太高,大家也不用太担心因价格高而修不起。
以上就是我们常见的仪表盘故障灯分类和处理解决办法,希望大家都能牢记于心,安全行车,将故障提前处理,避免行车过程中的隐患和麻烦。如果你记住了,也千万不要忘了把它们分享给你身边有车的朋友哦~
