589
仪表板警示灯有不同的颜色显示,颜色通常表示问题的严重程度,黄色和橙色警示灯通常是不紧急的,红色警示灯是最严重的,需要立即关注并且第一时间检查车辆发生了什么问题。
第一个我们来看一下发动机故障报警灯
如果发动机故障报警灯亮起,则说明发动机管理系统或发动机部件有问题,当看到发动机故障报警灯亮时,就需要寻求专业维修人员的帮助。他们会使用专业的ECU扫描读取工具检查车辆的故障,以找到问题发生的原因。
第二个是电瓶及发电系统故障灯
汽车电池中存储的电能用于启动车辆的发动机,为汽车和各种配件持续供电。交流发电机产生电力能在电池放电时为电池充电。如果车辆的电池警示灯亮起,就意味着车辆的电池不再由交流发电机充电,而是仅依靠电池内部的电量运行,这意味着车辆仅靠电池供电,电能最终会耗尽。这种情况会影响汽车的启动。
第三个是发动机温度警示灯
发动机温度警示灯亮表示发动机过热,发动机运行时会产生大量热量,必须持续冷却以避免发动机损坏。
当发动机温度警示灯亮起时,则说明冷却系统出现故障。冷却系统无法控制发动机的温度,因此温度传感器感知到过热时会向发动机控制单元发出信号,温度警示灯就会亮起提示驾驶员。
第四个是安全气囊故障警示灯
安全气囊系统主要受四个部件影响,碰撞传感器、安全气囊控制单元、气体发生器及气囊,安全气囊警示灯亮,则说明安全气囊系统出现故障,安全气囊可能无法正常工作。
第五个是制动系统故障警示灯
在ABS防抱死制动系统中,如果液压油泵和阀门单元因液压油泄漏,则制动器将无法正常工作。另外是轮速度传感器如果损坏,则无法将车轮的转速发送到ABS控制单元,制动器也会无法正常工作。盘式转子和制动片磨损时也会出现制动器无法正常工作的情况。因此,都会提示防抱死制动系统有故障,制动系统故障警示灯就会亮起。
第六个是转向助力系统故障灯
转向助力系统故障灯亮起时,是车辆检测到转向有问题,转向助力系统主要有两种类型,液压动力转向和电子动力转向。如果液压泵或连接管有泄漏,转向助力系统故障灯就会亮起。在电子式动力转向器中,如果系统中使用的传感器或电动马达发生任何损坏,转向箱也会停止动力转向的工作。
第七个是电热塞警示灯
柴油发动机配备有电热塞,设计目的是加热燃烧室并在寒冷时协助启动发动机。这是一个带有两个循环的波浪线标识,表明电热塞正在预热。如果电热塞已准备好运行,一旦发动机准备好启动,灯就会熄灭。指示灯闪烁或持续亮起表明该系统可能存在问题,这时车辆可能难以启动。
第八个是防盗系统报警警示灯
有些车辆的安全系统存储着特定车辆的一组唯一代码,相同的代码被注册到汽车的给定的钥匙上。以保证插入错误的钥匙或注册的安全代码失效时,启动车辆可能会无法启动,同时防盗系统报警警示灯会亮起。
第九个是发动机机油压力警示灯
这表明机油未在发动机中正常循环,这是一个严重的问题,因为机油压力不足会导致发动机磨损甚至失灵,常见原因主要有机油压力不足或者油位低,还有就是油泵内部组件磨损,最好定期检查发动机机油位,并按照制造商指定的时间更换机油。
第十个是轮胎压力警示灯
轮胎压力警示灯亮起表示以下情况之一:车辆的轮胎充气不足,在某些现代车辆中,它可以指示哪个轮胎气压较低。使用漏气或充气不足的轮胎行驶是不安全的,因为这种情况会极大地影响车辆的操控性,轮胎压力警示灯亮起的常见原因包括轮胎压力传感器故障以及季节性温度变化可能导致轮胎逐渐失压。
好了,现在我们已经学习完本期内容。
感谢阅读本期汽车仪表盘上的警示灯及其含义知识讲解。
关注越创科学,带你了解更多汽车知识!
欢迎下期再见!
