784
天气越来越冷
早上开车的时候
你是否有打开暖风的冲动呢?
小编有个朋友
秋冬天开车围的厚厚的
就是不开暖风
我问她为什么?
她说当然是为了省油~
其实
开暖风根本就不会增加油耗!
说到这,有网友可能会说:
骗人,我开暖风后油耗明显上升了!
好的吧~那一定是你的操作方式不对
开暖风,一定要掌握这些技巧!
▶不要一上车就开暖风
刚上车时,冷却液还没有接收到来自发动机的热量,这时候开暖风,不仅不会迅速升温,还会增加发动机负担,从而增加油耗。正确的做法是等冷却液达到正常温度后再打开暖风,同时把空气设置为外循环,等待2-3分钟,将车内的冷空气排出车外后再调回内循环。
▶开暖风不会增加油耗
发动机运行时会产生大量的热,这些热量被传导给冷却液,当打开暖风时,冷却液的循环路线被改变,热气就会进入车内,形成暖风。所以,开暖风纯属废物利用,根本不会增加油耗哟!有网友表示:骗人,我开暖风后油耗明显上升了!那一定是你的操作方式不对!
▶如何快速提升车内温度?
先启动发动机预热,等发动机温度指针到中间位置后,再打开暖风,同时把空气循环设置为外循环,让车内的冷空气排出车外,等待2-3分钟后,将空气循环设置为内循环即可。
▶A/C键按还是不按?
使用暖风大可不必按下A/C开关了。按下A/C键是启动压缩机,而暖风就不需要,因为暖风就是把原来通过水箱散发的热量转移一部分进入车厢,所以开冷风会抵消掉一部分发动机动力,暖风则不会影响动力。
▶开暖风睡觉是否会中毒?
天冷别在开着暖风的车内睡觉,因为这样极易一氧化碳中毒,发动机工作时,如果燃油燃烧不完全,就会产生高浓度的一氧化碳,当车子停驶而暖风继续开放,车窗又紧闭时,发动机排出的一氧化碳就会因为逐渐积聚而浓度升高,因此不要再车内睡觉,同时开启暖风时,最好将车窗开一条细缝,方便通风。
▶如何用暖风除雾?
把空调温度调节按钮转到暖风方向,空调方向按钮转到玻璃出风口,这时热气就会直接吹向前挡风玻璃。但是注意,这种暖风除雾的方法,开始时不会像冷风除雾那么快,一般会持续1-2分钟,通过热风将玻璃上的湿气都吹干了,就不会出现反复起雾的情况。
温馨提醒
出风口风向不要对着面部
容易导致疲劳
影响驾驶安全
把风向调为吹腿和脚部
腿脚暖和了全身也就暖和了~
