697
全世界最会劝酒的人,不是你的男朋友、女朋友,不是你的领导,不是你的同事,不是你的暧昧对象。
而是加油站的师傅,“哎呀,188块8毛8跳枪了”。“哎呀,你凑个200吧,来来来,满上满上”。“哎呀,凑个200,满上满上”。
你还就真的是满到200,就加好就走了,听起来也很划算,他还跟你说:“满到200-20,满到300-30,今天加油站搞活动。”莫名其妙的就被满上了。
要不要凑这个整?多加进去的那些油去哪里了?对油箱会不会有损害?今天我们就来聊这个东西。
50L油箱的车子,凑20元没问题
首先,大部分情况下,大家完全不用担心凑整有什么伤害。油箱,就算跳枪加满了,一般还是有余量的,不会马上就吐出来。
如果是50L的油箱,你图个满减的优惠,或者说要付钱方便点,凑个20块钱 ,问题不大。
国标来了,GB 18296-2001《汽车燃油箱安全性能要求和试验方法》,里面有规定的:油箱额定容量不能超过最大液体容量的95%。
那也就起码有5%左右的余量的,所以说,如果额定是50L的油箱,不算大,起码还有2.5L左右的余量。按8块钱每升来算,差不多就是20块。
国6的车子尽量别多加,容易出故障
如果你买的车子是国6的新车,有可能就不太一样了。2019年之后,刚才那个国标更新过了,新国标GB 18296-2019取消了对余量的规定。
所以车子比较新的朋友,需要留心一下,不一定按照那个定死的量留了。
具体哪里不一样?吉林大学张盛运的硕士论文,《满足国六排放标准的某乘用车燃油系统设计研究》。
里面说:国6的车子燃油系统的管路,和过去车型不太一样的,整个燃油系统是连通的。
不光是油箱里挥发的汽油蒸汽跑不出去,加油的时候产生的油气,我们的车子也是能收集起来的。
听不懂不要紧的,你就这么理解:我们在房间里面放了台空气净化器,门跟窗户都关在那边,那就只能净化我们房间里面的空气,对不对?
如果把我们的房门打开,和客厅连通,是不是客厅的空气也能够顺带被净化到了?差不多这意思。
为什么要这么设计?为了环保。
但是用车的时候就有一个问题,油箱加太满的时候,车子刚好又比较颠簸,部分汽油就会流到这个循环的管路里面了。
最后进入碳罐,是有可能会导致故障的。
还是刚才那个比方:外面发大水,冲到房间里面来了,门没开,水还出不去。门一开,有可能就冲到另外的房间去了,甚至冲到更多的地方去了。
所以说,很多新款国6车型的车主手册里也是有明确提醒的,你听几个:新款丰田卡罗拉、福特福克斯、保时捷911等等。
都说跳枪之后不要多加,否则容易溢出,损坏燃油系统。“不要满上、满上,别来”。
如果说确实加多了,故障码或者发动机灯都亮起来了,你观察一段时间,它自己消失了,那你就不用太担心,基本别管。
要是跑了几箱油之后它还在,要去修了,要去店里面看一下了。
保险起见,买了新款国6的朋友,尽量就不要加的太多了,跳枪则止。一般来说,加满跳枪以后,只要补枪不超过3次,一般都不会有太严重的问题。
还是前面那个论文,也有讲:油箱设计的时候,需要满足补枪3次,补完之后,小于等于额定容积的103%。
50L的油箱,补3次之后是51.5L,这个时候油箱上方还是有空间的,汽油蒸发的气体还是可以正常从阀门排出的。
就算急加速、急减速,晃来晃去,过减速带,也不至于让汽油溢出,或者影响车辆正常工作。
凑的时候捏一下,会不会少给
说到补枪,很多朋友又有新的担心的地方了。
你看他这么捏一下,「哽噔刚啷 刚啷刚啷」这么搞,油枪会不会少油?或者光走表不出油?反而是坑我钱了,我加的那个油站还是私人加油站。
这个问题,以前我们专门做过视频的,有详细讲过,这里简单聊一下。
加油机的计量,其实比我们想象中要准多了,50L的油,人为跳枪15次以上和一次性加完相比,少2ml左右,几乎可以忽略不计。
所以说,凑整的时候,我们完全不用担心会少给这个问题。如果真的对油量有疑问,很多加油站是有量杯的,现场测量看一下。
国6的车子跳枪后再加3枪以内就好
小结一下,现在优惠力度大,或者付钱确实方便的一些车子凑个整,问题不会太大。但是如果是国6的新车,一般不推荐。
跳枪之后,加了1次没超过3次的话,大概率是没有什么故障可言的。
如果跳灯了,有条件就去检查一下,没条件过个一两箱油再看看,消失了也就算了,如果还有,赶紧停下来,去维修厂检查一下。
加油时频繁跳枪,是不是车子出问题
不过有的朋友遇到的是另外一个事儿:还没加满已经跳枪了,这个是怎么回事情?
是加油站有问题呢?还是车子有问题呢?我该投诉油站还是投诉4S店呢?
马上新国标的汽油,国6B要来了,听说乙醇含量高了不少。
还有说的:“要清洗一下油路了,这个油环保是环保,但对我们车子没有那么好的。”到底是不是真的?
我们加完前掏出手机付钱,扫个码,OK的没问题,加油站不管的了,是吧?都挺方便的。
怎么拎起来想要打个电话,这个店员,好像你像是什么分子一样,出来,“啊,你不要这么干,你不要这么干。”
不都是手机嘛,到底是怎么回事情?
想知道这些很简单,关注我的微信公众号 「备胎说车」,回复关键词「加油」。
方方面面的趣闻和实用干货,都给你准备好了,有8篇,你可以来看看。
而且我这个公众号每天都会给你推送一段汽车实用小干货的,文字看看的,视频看看的,音频听听的,都有的,你挑自己方便的就行。
「备胎说车」 等你来玩哦。
参考文献
[1]GB 18296-2001.汽车燃油箱安全性能要求和试验方法[S].
[2] GB 18296-2019.汽车燃油箱安全性能要求和试验方法[S].
[3]张盛运. 满足国六排放标准的某乘用车燃油系统设计研究[D].吉林大学,2020.
标签: 油箱
