882
很多车友朋友会发现,现在汽车的火花塞更换里程越来越短。举个例子,以前大众汽车的火花塞6万公里一换没问题,现在的大众汽车说明书上建议2万公里就要换。不光是大众,宝马现在也要求2万公里一换,奔驰大多在3万到4万公里,连日系车都把10万公里更换一次的周期缩短。难道现在的火花塞质量都不行了吗?
其实不然,汽车技术日新月异,火花塞的技术也在不断发展。火花塞更换里程的缩短,正是发动机性能提升的一个体现。
现在去保养车辆,检查火花塞的时候还需要看火花塞的电极间隙吗?以前要看,现在也要看,但现在已经不能作为火花塞检查的唯一标准了。老司机们都知道,以前检查火花塞,主要是看火花塞的电极间隙有没有增大、车是不是突然变得费油、发动机比以前抖动厉害了,要是没有这些现象就不需要更换。更有甚者,就算是电极间隙增大,修车师傅拿一把钳子把电极的间隙敲打调小,火花塞依旧继续使用。这个方法适用于比较老的发动机和材质为镍合金的火花塞,现在的缸内直喷发动机已经不再适用这样的检查方法了。
缸内直喷的发动机有一个显著的特点,就是工作强度远大于普通电喷发动机,缸内的温度高,单位时间内点火的次数也远高于普通电喷发动机,要是继续使用普通的镍合金火花塞,已经满足不了发动机的需求,所以现在的火花塞大多是贵金属电极的火花塞,如铂金火花塞和铱金火花塞。
这些贵金属火花塞电极之间的间隙有没有变大,已经不是判断火花塞是否需要更换的唯一标准了,无论对面的是多少年修理经验的老修理工,都需要更新维修知识做科学的判断才行。
现在的环保越来越严苛,发动机的能效也越来越高,小排量的涡轮增压发动机逐渐代替了排量较大的自然吸气发动机。这些发动机的特点是小型和轻量化,所以和发动机匹配的配件也都压缩尺寸才行,这就导致现在的火花塞直径和它的陶瓷绝缘体变得更细。一旦陶瓷绝缘体做薄做细,就意味着它能抵抗击穿的电压越低。于此同时,比较以前的发动机点火线圈一带二甚至一带四,现在都是独立点火线圈,火花塞的击穿电压大大提高了,这就导致火花塞承受的压力远大于早期火花塞,火花塞的疲劳磨损也出现的更早。
也有车友会说,我的大众车就是要求2万公里换火花塞,但我跑到3万公里甚至4万公里不也没有出问题吗?其实大能量的点火线圈是为了让缸内燃烧的更好,让发动机的动力更好,更省油,但这么大的电压非常容易把火花塞绝缘体击穿,造成失火的状况。轻微的失火表现的不是很明显,但发动机的运行已经开始不正常,失火的时候点火能量无法通过火花塞完全释放出来,造成点火线圈逐渐过热,时间长了就非常容易损坏,这也是大众EA888发动机点火线圈容易坏的根本原因。
点火不好还会导致发动机缸内混合气体燃烧不好,燃烧不好最直接的后果就是产生缸内积碳。产生缸内积碳又会反向地影响到火花塞的点火,造成发动机早燃或者爆震,从而导致发动机异常磨损和烧机油情况发生。这个过程拉长,火花塞电极的疲劳程度加剧,火花塞电极断裂的发生机会就大大增加,一旦出现直接造成发动机损坏。
我们看汽车厂家匹配的维护和更换说明要求,它是一个相对安全的范围,也是一个稳妥的数值,不换也不一定会立马出问题,但是它对车的影响一定是累积的并且是不可逆的,所以在使用新款发动机时,一定要参照车辆使用说明书上的要求做维护,这个时候老司机、老维修师傅的经验反而起到反向作用。
标签: 火花塞
