882
问:
宋PLUS DM-i,吉利星越L增程电动版,这两台车哪个性价比更高?
从销量来看无疑是比亚迪宋,星越L或哈弗H6的插电混动版销量都极低,而这些传统自主品牌比拼的从来不是品牌而是核心技术;所以两车对比无疑是宋PLUS胜出,可是总有些追求个性和另类的司机有些排斥这台车,这也难怪,现在的比亚迪已经是新的“街车”品牌。在路上放眼望去都是一样的车,这样的车看起来确实缺乏个性;那么在能对车辆的品质做出一定让步的前提下,星越L增程版会令人失望吗?这就要看你是否需要一台四驱车了。
星越L增程版只有前驱选项,仅此一点就彻底输给了宋PLUS DM-i,因为这台车是有三擎四驱的选项的;四驱对于SUV车型而言是非常重要的,因为这种车型的定义虽然是“运动型多用途车”,但是外形特征和越野车相同,多年来也被视为越野车。两驱车是没有越野能力可言的,首先车辆没有电子限滑和差速锁,前驱动轮一旦某个车轮打滑,动力就会多数或全部的输入到打滑的车轮上;其次该车的离地间隙只是168mm,接近角和离去角均为19度,这个标准比轿车也没有高多少。
所以星越L的前驱版本的脱困能力和轿车没有什么区别,它只是一台空间比较大的代步车;然而对空间要求高的话,为什么不选择MPV呢?貌似这是空间最大的乘用车型。
星越L增程版的指导价为23.97-25.37万,价格是高于宋PLUS DM-i四驱版本的,该车的四驱版价格只是20-22万;所以星越L增程版的定位确实不合理,以这台车的价格来看,其合理的标准应当是加上后电机的双擎四驱。
该车搭载的电动机仍旧是集成于3DHT里面的电动机,这套系统与帝豪L Hi·P的区别无非是没有让内燃机参与驱动,系统设定成了增程车;其电动机的标准只是107kw/338N·m,扭矩比较大但功率不算高,其纯电动模式的驾驶感受本就不会很理想。而增程车的内燃机又是不参与驱动的,其110kw/225N·m的1.5T发动机就成了摆设;一台定位于中端的SUV,动力只有电机的107kw/338N·m,这说得过去吗?
这台车至少需要增加一台后置100kw/300N·m以上的电动机才算与其指导价匹配,当然如果能使用后驱也是可以接受的,因为后驱的驾驶感受也会比前驱好很多。
如果总会排斥成为街车的宋PLUS DM-i,以星越L增程版的预算则建议选择以下两台车。
1.零跑C11
这台车目前只有电动版,明年初就会推出增程版;该车的电动四驱版本指导价不过是22万,采用的正是前后高功率电动机,能实现四秒级别破百。增程版本的价格与电动版相当,四驱版本的定价会看齐宋PLUS DM-i;不过它的纯电续航里程会高一些,宋PLUS DM-i四驱版本是100公里,C11增程版为170公里。续航高才能体现出优势,因其增程版用的增程器是1.2T的三缸机,是理想ONE的同款发动机;这点是不如比亚迪的阿特金森四缸1.5T的,所以续航必须有优势。
2.问界M5
这台车的增程版是主打款,起售价为25.98万,比星越L增程旗舰版略高几千元;可是这台车用的是后驱平台,电动机的标准有200kw/360N·m,动力是有明显优势的。续航里程也有150公里,略比星越L增程版的200公里低,但是满足通勤代步也足够了。问界M5是中型SUV,定位略高一些;而且车辆使用了华为的鸿蒙座舱,这也算是个卖点吧。
同时问界M5和零跑C11都用前双叉臂、后五连杆式独立悬架,标准都是高于星越L的前麦弗逊、后多连杆的。
综上所述,星越L增程版唯一的亮点是纯电续航里程足够长,可是前置前驱太拉胯;在都不能考虑越野的前提下,代步驾驶不如选择轿车,而20万级别的插电增程轿车就有哪吒S这样的怪兽,该车纯电续航达到310公里,并且采用了后置后驱的平台,6.9秒就能破百。
有了这样的车作为参考,SUV想要体现竞争力就只有用后驱或四驱平台了。
其实吉利也不是不明白,只是吉利汽车没有控制插电混动和电动汽车制造成本的产业链,所以很难打造出宋PLUS一样的混动车;现阶段的吉利汽车更适合打造极氪001这样的高端轿车。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
