2229
麒麟电池2022年已经宣布登上极氪009(配置|询价),很多用户想必也在思考,特斯拉的4680何时能够上车?
关于特斯拉4680电芯有关话题,笔者此前做过多次内容剖析,感兴趣的小伙伴可以翻看此前内容查看。
4680最新消息
近日,根据海外媒体曝光,特斯拉在过去一周时间内,共生产出86.8万颗4680电芯,这个数字听起来好像很多,按照目前已知的特斯拉Model Y(配置|询价)全轮驱动版每台车需配备828颗电芯计算,86.8万颗电芯,可以满足超过1000台Model Y使用。
2020年特斯拉电池日,马斯克重磅宣布旗下全新电池技术——4680电芯,最直观的变化就是相较于目前使用的21700电芯,4680电芯无论是直径还是高度,均大于21700电芯,更大的单体电芯体积,可以让续航提升16%、能量密度单体提升5倍、并且充放电效率提升6倍,最核心的特点是,在电芯性能多方面提升的基础上,4680电芯相较于21700电芯,每瓦时的生产成本却能够降低14%,主要的原因就是单体电芯更大,可以减少更多不必要的浪费。
正是因为成本的降低,所以特斯拉品牌也急需让4680快速装车,这样就可以获取更大的利润空间,对于企业而言,百利而无一害。
但4680一直以来的良品率无法达到行业的认可标准,以至于4680电芯虽然一直有相关消息传出,但却一直没有办法成功装车,此次特斯拉再次生产4680电芯,是否以为着4680电芯即将装车呢?
再来回顾一下关于4680电芯的特点,因为单体电芯体积的增加,所以散热和导电的方式成为4680电芯最迫切需要解决的问题,4680电芯采用“无极耳”设计,虽然定义为无极耳,但从内部结构更像是全极耳设计,通过更长的“绕卷”搭配无极耳,为了就是能够将4680电芯的性能更好的发挥出来。
了解特斯拉品牌的用户都知道,特斯拉一直专注于圆柱电芯的使用,并非像国内更多采用方形电芯,目前宁德时代供应给国内汽车行业的动力电池,尤其是三元锂电芯,多为方形电芯。而4680的出现,也将承载特斯拉品牌进入全新的“时代”,尤其是马斯克此前公开表示未来将采用CTC技术,该技术将和4680相辅相成,只是4680电芯并未装车,CTC技术反而让零跑汽车率先量产。
2022年即将过去,对于特斯拉品牌而言,想必更是着急的处境,所以此时4680的生产,也将决定着特斯拉下一个时代的高度。
4680即将装车?
据了解,特斯拉目前仅在美国弗里蒙特工厂和得州工厂设立了4680电芯生产线,而此次儋州生产的数据为弗里蒙特工厂一条生产线的成果,预计未来得州4680电信生产线会超过弗里蒙特重唱,只是目前并未有关于4680电芯的良品率相关消息,而只有目前的产能消息,也无法保证4680电芯何时能够装车Model Y车型。
根据目前外媒的爆料所称,特斯拉位于德国柏林的超级工厂,预计2023年起也将会开始生产4680电芯,从目前的官方消息来判断,2023年特斯拉将会大批量生产4680电芯,但目前所有的4680电芯生产都为国外工厂生产,所以国内4680电芯装车还遥遥无期。
目前4680电芯虽然未大面积量产,但根据此前美国专业拆卸公司对4680电芯拆解,该动力电池结采用大量的聚氨酯胶水,为电芯起到保护和固定效果和作用,但在电芯和集流器之间,4680电池组使用激光焊接工艺,消除导线连接造成集流器可能失效的问题,但因为灌胶工艺过程比较复杂,所以成本并不便宜,最重要的是,4680目前采用的工艺,以至于电池组维修的可能性几乎为0。
