635
对于一些汽车知识小白的有车一族来说,如何保护自己的爱车成为了一大难题,因为就连简单的维护也得寄托在4S店,而且费用还不低。那么下面就给车友们普及下用车方面的相关知识,全是干货,转给有需要的小伙伴吧!
水箱加的是什么水?
不懂的人会觉得汽车水箱里面加的是水,其实不是的,而是防冻液,那为什么不能用自来水代替呢?
那是因为汽车的水箱需要负责散热降温,但自来水容易沸腾,里面还有很多的物质,容易生成锈迹,而防冻液可以降温,控制温度,还有一定的清洁作用。另外,在冬天车里面要是自来水,很可能出现被冻坏的情况,但防冻液在零下40多度都不会有问题。
排气管冒白烟,蓝烟和黑烟是什么原因?
排气管冒白烟:主要是燃油没有充分燃烧就从排气管排出,形成了乳白色的烟,这个现象在冬季比较常见,因为温度低造成燃油雾化不良,一般在启动热车,温度上升后就会消失。
排气管冒蓝烟:说明车子在烧机油,一方面可能是因为机油加多了,进入了气缸内,另一方面可能是因为气缸壁和活塞之间间隙过大,机油进入了气缸,最好去4S店检查发动机,及时维修。
排气管冒黑烟:说明汽油燃烧不充分,高温下会分解成大量碳颗粒,碳是黑色的,所以这时候排出的尾气是黑色的。如果是长时间冒黑烟,可能是空气滤清器堵塞、喷油器有故障雾化不良、氧传感器故障、进气系统有漏气、火花塞跳火等原因,需要去修理,该更换的要更换。
更换蓄电池,记好正负极
拆卸蓄电池的时候一定要按照先负极再正极的顺序来操作,如果顺序反了,可能引发短路。安装新的蓄电池,要先正后负,确认装好了之后,还要发动机运转一会将蓄电池充满电,以免出现不要有的麻烦。
敲缸怎么判断以及处理方法
汽车冷启动或在低温运行时有敲缸声音,但发动机水温正常后,声音消失,,这种情况可以不用急于处理,但尽量不要在车未热时拉高转速。但当发动机达到正常工作温度时,还有明显的敲缸声,甚至更为严重,应尽快送检维修,不要再继续行驶了。
前后轮胎能不能对调安装
如果使用的是对称花纹的轮胎,可以前后交叉对调的;如果是非对称花纹或者是单向花纹的,只能前后对调;还有一些特殊的车型,前后轮胎尺寸不一样的,就不能进行对调了。
更换挡风玻璃为什么要过一夜才可以提车?
前、后风挡玻璃是靠专业玻璃胶固定到车身上的,而玻璃胶根据不同的品质和季节因素,一般完全干透的周期为一到三天,如果胶水不够干,它会容易使挡风玻璃从车里飞出去。更换后三天内行驶时不能开窗,防止后风挡玻璃因兜风而出现移位现象。
后挡风玻璃那么多横线是什么?
这些线就是印刷天线,用来接收信号的,另外这些线还有个作用,就是加热玻璃,里面含有加热丝,冬天室外比车内温度要低,容易形成水蒸气,只要按一下车上的除霜键,这样加热丝就发挥作用了。
雨刮刮不干净的原因
雨刮刮不干净主要有三个原因:
玻璃附着油膜,主要是其他汽车排放的尾气,还有油烟附在玻璃表面形成的;另外雨刮片使用一段时间以后,表面上会附着一些灰尘、污垢等,可以用布来回擦洗,或者使用磨砂纸翻新雨刮;如果胶条老化开裂严重导致刮不干净,这个就需要更换新的雨刮片了。
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
