3512
前两天帮岛弹淘定了一台21年上牌2万公里,金属面一个面补漆的二手豪华版帕萨特新能源(帕萨特PHEV),价格只需要16万,比同年份相似车况汽油豪华版的还要便宜一些。
岛弹为什么执着于这个帕萨特PHEV?
我们聊天的过程中,大概了解了他执着于帕萨特PHEV的原因,我做了一个大概的总结,答案很有意思:
一、它虽然是纯电,但是实际续航里程也就50千米左右,最多只能上班买菜代步,稍远一点都不行,但是它钻了新能源的空子可以上绿牌,可以不限号,绿牌可以满足自己节能环保的形象。
二、去年刚买的新的帕萨特PHEV,让他不小心撞报废了,不幸中的万幸自己一点事没有,对这车的安全性有一定信心了。马上该过年回家,为了不让家里人担心,车子撞报废的事都没给家里人讲,再买一台一样的,开回去,家里人也不会怀疑。
三、大众的插电式混动系统主要由1.4TSI发动机、集成电机的DQ400e双离合变速箱、集成电控的电池模块等构成,综合最大功率为155千瓦,综合最大扭矩400牛·米,比燃油版的帕萨特330TSI数据都好,开着动力也不错。
四、这车市内用电,远游有油挺好的,就是不能充电的情况下,综合油耗还是比燃油版的低。
五、自己也想过买新能源纯电车,但是最近来国内有关电动汽车爆炸、起火的事件时有发生,公众对电池安全性的质疑不断放大。其实我感觉这是目前各大动力电池厂家在追求车辆电池长续航、电池高能量密度与安全性之间的平衡问题,相信未来一定可以得到改善。只是岛弹现在等不起,也不想等,因为谁也不知道什么时候才能做好这个平衡。
当然插电式混动的缺点也很明显,比如续航里程太短,只有方便充电,插电式混动车型在电池有电的情况下,才能更好的发挥节能效果。但是现在的充电方便性还是不够好,且因为续航里程短,需要充电的频率也会高一些。当然还有后期的电池损耗维护等。
咱们在这畅想一下未来,如果哪一天,纯电动车型续航普遍超过燃油车甚至说续航里程更多,充电也足够方便,汽车市场可能会出现巨大变化,你做好准备了吗?
帕萨特PHEV是基于帕萨特改造而来的车型,官方纯电续航里程为63km,新车整体设计与帕萨特基本一致,只是在细节上有些不同。
帕萨特PHEV具有纯电模式、混动模式和GTE模式,混动模式又分为混合动力模式、蓄电池维持模式和蓄电池充电模式三种模式。混合动力模式下,轻踩加速踏板,电力驱动,深踩时发动机才会介入工作。
在选择蓄电池维持模式时,发动机会介入工作,此时该车将尽量保护蓄电池电量不被消耗,主要靠发动机驱动车辆。该模式的主要用于高速行驶,因为这个时候发动机可以长时间保持一个较低的能耗输出,所以可以尽量让发动机工作,保留电量,到达拥堵城市路况后,才有足够的电量满足车辆纯电或混动模式行驶的需求。
当保持在蓄电池充电模式状态下,发动机会给动力电池进行强制充电,此时发动机噪声会增大,并且发动机能耗会升高,所以此模式主要在应急时使用,平常动力电池充电还是要使用外接电源。
