564
近日,统一润滑油技术人员上门为客户解决了紧急故障,及时阻止了重大安全事故的发生,因此受到客户的高度赞扬。
该客户出现了泵出口压力及流量低造成锅炉报警停炉,导致无法升温的问题,如果不能及时解决,则有可能会引起管路拉裂、爆管,这将导致严重的安全事故。在紧急情况下该客户与统一工业油售后服务部取得联系,得知情况后,统一润滑油立即派专业人员赶赴现场给予指导帮助。经过仔细勘查,发现导致故障发生的最大原因是系统气体无法排出造成了泵吸空,导致泵进出口油压及流量不足,最终出现锅炉保护停机的现象。在统一润滑油技术人员的指导下,客户打开导热油系统相应的阀门、开启循环泵,短短十分钟的时间,设备系统压力及流量建立,排气恢复正常,设备正常运转,正是因为这专业高效的服务,赢得了客户的嘉奖。
该客户已与统一润滑油合作多年,多条生产线均使用的是统一润滑油的产品。特别是在锅炉运转条件下,油品长期处于高温、高负荷环境下,除此之外,设备的工作环境污染严重,再这样恶劣的工况下,只有更高品质的润滑油才能满足客户的需求。
统一福格HAB有机热载体-合成烷基苯导热油拥有超强的抗积炭结焦能力,可将残碳控制在0.01%。该产品采用精致的基础油+高性能抗高温氧化添加剂,与矿物型导热油相比,该产品的抗氧化能力和热传导效率均更加优秀,用油周期是矿物型导热油的两到三倍。可完全满足工厂对稳定工作温度的要求,同时可减少燃料的消耗,更加的节能环保,也帮客户节省下了一大笔生产成本。
统一润滑油不仅为客户提供高质量的产品,还为客户定期提供技术交流,在客户用油期内,统一润滑油的技术人员已经多次举办润滑知识与润滑管理方面的培训及技术交流,始终为客户提供最优的润滑解决方案,保障设备的运行稳定。
统一润滑油一直秉持着全方位为客户着想的经营理念。对待产品研发和服务都兢兢业业,想客户之所未想,为客户之所欲为,主动满足他们的需求。为了有效帮助各行各业的客户实现可持续发展,统一润滑油积极探索低碳技术,为更多行业客户提供高效的低碳润滑产品及专业的技术支持,为客户节能减排目标的早日实现提供帮助。
