用车小知识 你知道的有哪些?
汽车轮胎是驾驶员需要仔细检查的最重要部件,因为它们将决定您的行程是否安全。首先,您需要在制造商的指导下检查所有4个轮胎的有效期。通常情况下,根据品牌的不同,汽车轮胎的使用寿命为40,000-50,000公里。因此,请记住为您的汽车选择合适的轮胎,并在合适的时间更换轮胎,以确保整个家庭的安全。
在检查轮胎的有效期后,将汽车开到专业的汽修店来检查轮胎压力。在这里,他们将拥有足够的机械来测量压力,调节胎压,并根据每种类型的汽车更换轮胎。
发动机润滑油可以影响到汽车的驾驶状况。良好的润滑油有助于汽车稳定驾驶。相反,它们则会使汽车浪费燃料,更糟糕的是会损坏发动机。
使用探头检查发动机机油(位于发动机旁边)时,检查油位是否在最小和最大管路之外,决定添加或取出机油。如果润滑油变黑并且有燃烧的气味,您必须将车带到汽修店,更换另一种润滑油,以避免损坏发动机。
用于动力转向和制动的机油这两个部分直接影响驾驶员驾驶汽车的安全性以及在车辆移动时处理情况的能力。因此,请仔细检查转向和制动机油,以确保汽车始终处于最佳状态。
这两个部分都需要特别注意。专业工作人员会仔细观察油位,并仔细测量其他相关因素。
发动机冷却水
冷却水有助于发动机在长途旅行中稳定运行。当散热不好时,发动机功率会迅速下降并产生惯性。要检查冷却水的情况,只需打开发动机罩,看看水位是否在发动机的两个低杠之间。如果水位超过上面的两条线并且颜色/气味很奇怪,则需更换新的冷却水。请注意,更换旧水时要避免混合两种类型,因为这会导致水箱底部沉淀杂质并使水箱混浊。
此外,在紧急情况下应只使用纯净水,因为使用混合溶液会长时间影响车辆的冷却系统。
蓄电池
该配件小而简单,但对于启动和操作车辆具有非常重要的作用。蓄电池的平均寿命通常为2 - 3年。对于电池,首先需要检查其上方的电极,确保它们正确连接。而且当您看到电击、火灾或者奇怪的颜色时,需立即更换蓄电池,因为此时电池已经有损坏迹象。希望对大家有所帮助。
标签: 用车
