414
.车内空调的工作原理以及主体结构
众所周知,无论是在严寒的冬季,还是在炎热的夏季,汽车内部的空调系统,是车辆最为重要的组成部分之一,但是空调的工作原理以及它的主体结构你们了解么?或许很多人都会说,这个东西我们只要知道好用就行了,没有必要去了解这些没用的知识点!不过在我看来,虽然空调的主体结构以及工作原理确实不是车主们需要担心的事,但是在了解这个知识点后,我们却可以做到知己知彼,百战不殆!毕竟空调出了问题后,送到修配厂进行检修时,我们会非常的被动,但是当了解了它的整体,我们也不会被某些不法商贩忽悠不是!接下来我们就一起来了解一下吧。
空调的制冷效果是通过制冷剂的状态变化来达到制冷效果的,而加热状态就简单很多了,是将冷空气吹到热交换器表面,吸收其热量并导人车内进行供暖。而他的主体结构:压缩机——冷凝器——干燥瓶——膨胀阀——蒸发器——压缩机。
2.为什么空调会出现风量过小的情况?
在车辆入手一段时间,或是空调闲置很久后,经常会出现空调出风量变小的情况,之所以会出现这样的状况,这是因为风机、电机、电容器异常或是空调内部的滤芯堵塞造成的,而想要解决这个问题,我们只需要去更换相应的部件或是进行清洗就可以了。
3.电子风扇不转动,是否会导致空调不制冷
对于这一点,我的答案是“会”!首先电子风扇不转动,将会导致空调内部的冷凝器出现散热慢的情况,紧接着致使高压管路压力升高,为了能够使车辆有更加安全的出行环境,车内的智能系统DME,会自动断开压缩机的磁吸状态,从而导致空调系统不能进行正常的制冷工作。
4.为什么有雨刷器,但是挡风玻璃却仍然刷不干净
对于这个常识,相信很多车主都是知道的,但是在这里我还是要说一下,因为出现这种情况的时候,并不一定就是雨刷器的胶条问题,因为在极少数的情况下,雨刷片与雨刷臂并没有压紧或是角度调整不正确,也是会出现这样的状况。其次雨刷水的质量不符合要求的时候,也会出现刷不干净挡风玻璃的情况,甚至在严重的时候,还会降低挡风玻璃的整体寿命!
5.两边胎纹不一致,对车辆有什么影响
其实对于这一点而言,很多人都是没有太大的感受,毕竟在我们普通人的眼中,车辆两侧的胎纹对爱车并没有太大的影响,但是实际上,如果两侧胎纹不一致,将会影响车辆在刹车、滚动阻力以及抓地力方面的表现,例如说在进行急刹车操作的时候,车辆会出现跑偏现象,或是当车辆到达失控临界点时,因为胎纹不一致,导致车辆没有良好的抓地能力,而酿成安全隐患!所以说,虽然胎纹不一致是一个小小的细节,但是为了有一个更加安全的出行环境,我们在换胎的时候,还是要尽量避免这种状况发生!
