9449
汽车仪表盘上一般有四种表:燃油表,时速表,水温表,转速表。
下面详细介绍这4种表:
1、燃油表
燃油表有上标有E和F两个字母,E是Empty的首字母,是空的意思。F是Full的首字母,是满的意思。
指针离字母F越近表示余油越多,指针离字母E越近则表示余油越少。当燃油图标亮起时则说明余油已经不多,需要尽快加油。
2、时速表
显示的就是单位:公里/小时的时速。
时速要根据路况要求,控制在允许范围内。比如弯路,尽量控制在30公里以下时速。
高速公里更是有严格的速度要求,超速行驶,就会被处罚。市区行驶,一般都会限速在时速60公里以下。
3、水温表
一般指示在中间位置,大概90℃左右为宜。
发动机冷却液温度不是越低越好、也不是越高越好,需在一定的范围内,正常的温度也就是指针的中央 90℃。
车辆启动后防冻液温度迅速上升,指针到达中央位置后,热交换平衡防冻液温度不再上升,一般来说温度达到中间位置时起步最佳。
4、转速表
先说启车前,汽车打着火后,转速表会一瞬间升高。如果是冬季室外热车,一般要等转速表降到800-1000,启动最好。正常行驶时,一般保持在2500-3000相对来讲,对发动机工况比较好。
尽量少低于2000以下,如果转速过低,就会感觉发动机动力不足,发动机在低转速时,因负载过大,容易形成积碳,对发动机有损害。
如果冷启动时,点火瞬间发动机转速低于1200,有可能是发动机工况不良,节气门积碳严重,就需要到修理厂检查并进行清洗。
