1023
最近,后台有粉丝留言:
双离合变数箱的车顿挫、异响,真的太垃圾了。
其实垃圾的不是双离合变数箱,像保时捷、布加迪、迈凯伦等超跑都喜欢用双离合变数箱。
主要还是因为性能。
一般情况下车辆挂挡的时候,变速箱必须先切断和发动机连接,之后换好其他挡位的齿轮组合后,再和发动机重新连接。
因此,变速箱和发动机分离的这段时间,动力会中断一瞬间,这对于追求极致速度的跑车来说,是不能忍的。
因此,拥有两组离合器的双离合变速箱横空出世。
一组离合器控制奇数1、3、5、7挡,一组离合器控制偶数2、4、6挡,其中一组离合器工作时,另一组离合器也已经做好了准备。
举个例子:
当双离合车辆的档位在3挡的时候,另一边的4挡其实已经提前挂好了,换挡迅速,很符合超跑追求的快。
另外,双离合变速箱还有一个优点,就是省油。
这主要是因为双离合变速箱消除了扭矩的中断,让发动机的动力一直在被使用,而且始终保持在最佳的工作状态,所以在一定程度上可以节省燃油。
既然双离合变速箱优点如此突出,为何还有众多车主吐槽?
任何商品都有高低贵贱之分,双离合变速箱也不例外。
你知道保时捷上的一个双离合变速箱多少钱吗?
二十多万,可以买两台朗逸了,其使用的技术绝对不是普通家用车可以比拟的,而且专门针对双离合变速箱的散热问题进行了优化。
比如保时捷对双离合的内部温度,专门进行冷却机油流量控制,从而提高其耐久性、减少故障率。
再加上跑车车主要看中的是性能和操控,而我们的家用车主要是用来上下班代步,在城市走走停停、拥堵的路况下使用,轻则变速箱过热保护,重则离合器片和变速箱齿轮的过度磨损。
因此,关于双离合变速箱抖动、顿挫的投诉非常多。
所以买家用车,还是要远离双离合变速箱。
如果已经买了双离合车怎么办?
注意养护,按时更换变速箱油。
通常情况下,变速箱都需要3-5年更换一次变速箱油。
听说干式双离合免维护呀?
错误说法。
虽然干式双离合的传动机构里没有油,但它的齿轮组机构里还是有油的,使用的是和手动档变速箱一样的变速箱油,也需要定期更换。
另外,如果有条件,建议定期刷新电脑,调整变速箱的离合器间隙,这样也能够改善换挡顿挫。
总结
双离合变速箱的确有传动效率快、换挡速度块等优点,但是要在它适合的环境中,才能发挥优势。
而家用车搭载的双离合技术,耐久性很差,再次强调:大家谨慎购买搭载双离合变速箱的车型,否则后期故障爆发,后悔晚矣。
