313
2、水箱
有的朋友发现水箱里的冷却液不足,就用清水来补充。虽然汽车防冻在春天已不重要,但清水易生成水碱、水锈,而且沸点低,极易造成“开锅”。因此不能随意将冷却液换成清水。
3、室内消毒
春季气温升高,再加上空气潮湿,是各种病菌繁衍生长的黄金季节,要特别注意汽车室内的防菌工作,特别是对汽车坐垫、出风口这些卫生死角更要做好清扫工作,保持车内环境的干爽整洁。
4、制动
在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水汽化。如果有水进入制动液,并在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。入春以后,雨水越来越多,所以必须经常检查制动液,以保证行车安全。
5、汽车漆面
春季雨水中的酸性物质会损害汽车漆面,因此在换季时,最好能给爱车进行一次打蜡,让爱车穿上一件看不见的保护外衣,防止漆面褪色老化。
6、空调系统
为了使空调在天热的时候能够顺利启动,避免出麻烦,要及早对空调进行检查为好,如发现问题应及时进行修理,以免耽误对空调的使用。
7、发动机
春天刮风时,杨树、柳树毛毛还可能通过汽车水箱风道进入冷凝器,影响冷凝效果,因此要及时检查并清理发动机及周边的异物。
8、检查机油、刹车油
如缺少要及时补充;检查底盘是否有漏油、漏水现象;如果驾驶起来感觉有跑偏或打摆的现象,要到维修站做四轮定位或动平衡检查;检查风扇皮带有无破损或断裂,调整皮带的松紧度、检查全车线束的连接情况,有无线皮开裂、松脱、接触不良等现象。
9、两滤除尘:空气滤清器和空调滤清器
汽车在使用中,一般环境空气质量较好时,按保养周期定期更换空气滤清器就可以了。但周边环境空气质量较差时,则应注意空气滤清器的清洁,因为如果空气滤清器过脏,将使进入气缸内的空气量减少,就会降低发动机整体的使用寿命,造成汽车的动力性能下降。
10、车胎保养:保持胎压正常
受热胀冷缩的影响,冬天轮胎胎压会有所降低,因此进入春季之后,要及时调整好胎压,否则胎压不足不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的非正常磨损,不利于安全驾驶。 同时亦应避免胎压过高影响抓地力,对汽车的操控特别是制动性产生影响。
标签: 保养
