458
奥迪官方于近日宣布,将推出高性能电动SUV“SQ8e-tron”,并在今年春季早欧洲正式上市。而说到“SQ8e-tron”其实可以就是“e-tronS”的改良型,奥迪依托此次新车上市的机会修改了车名。我们都知道SQ8是奥迪的旗舰级高性能SUV,而“SQ8 e-tron”车名的立意自然是为了表示这台车会成为奥迪电动SUV的旗舰级车型。
◆在升压模式下,最大扭矩可达99.2kgm(972Nm)
奥迪“SQ8e-tron”的特点中最为明显的,就是新车所搭载的3电机,车辆分别在前桥装备了一台电机,而后桥安排了2台电机,一共三台电机大幅提升了车辆的电动转矩矢量,从而提升了性能。
值得一提的是,后桥的电机将磁性线圈从原来的12个增加到了14个,其结果就是电机在相同的电流输入环境下却能产生更强的磁场,从而提供更多的扭矩。与此同时,电机所需的能量也会减少,最终提高续航能力。
参数层面,“SQ8e-tron”在升压模式下可以输出503hp的最大功率和99.2kgm(972Nm)的最大扭矩,电池容量则在114kwh(净容量为106kwh),单次充电最大续航可达494km(WLTP),而最高车速则被限制在了210km/h。
◆大空间+优良的空气动力学性能
其实新车还有一个亮点,那就是奥迪四环车标是全新设计的,表面是黑色,但其实背后营造出了一种投影光源式的渐进式风格,的确很新颖,并且车身的姿态相对低矮,营造出优秀的空气动力学性能。
车身侧面,“SQ8e-tron”的全长为4915mm,全宽1976mm,全高则为1631mm,与普通“Q8e-tron”相比,长了39mm,矮了2mm,至于2928mm的轴距则没有变化。
车尾部分,最为惊喜的则是空间部分,得益于新车优良的设计,后座的腿部空间得到了增加,而后备箱容积也能达到569升,即便是前排的收纳空间也能达到69升,整体表现不错。
◆标配空气悬架
“SQ8e-tron”还全系标配了空气悬架,车辆的高度可以根据行驶状况上下最大可调76mm,而且为了防止偏软的悬挂对于车辆的横向动力学的影响,空气弹簧也被重新进行了设定。
并且,新车的电控稳定系统(ESC)也有所提高,具体表现在车辆对于急转弯和转弯时的操作性和渐进性改良。通过改变转向系统的齿轮比例,即便是最细微的操作,响应能力也大幅提高。
而底盘的调整则体现在前桥的高刚性悬挂轴承上,通过调整,可以让转向的动作更直接的传递到车轮,不但反应更灵敏,底盘控制系统也随之重新设定,力求平衡。
作者
标签: 奥迪
未上市
