721
数九寒天气温低,保护爱车更重要。以下这些冬季用车“雷区”,江淮皮卡希望作为“老司机”的你,一个也没有踩过~
1、错加防冻液
车辆防冻液主要起到降温、防冻的作用,需定期更换。更换时,应挑选符合本地气候条件及爱车车型相对应的防冻液。如果需要加防冻液,千万不能加水,不同的冷却液也不能混合使用,容易产生化学反应,导致防冻液变质,从而降低其性能。
建议尽量使用同一品牌相同型号的防冻液,更换不同品牌、不同型号的的防冻液时,提前把防冻液放空,然后再更换新的防冻液,就可以安心过冬了。
2、自制玻璃水
玻璃水能够给你一个明朗清晰的视野,需要根据当地最低气温选取。目前,市面上常见的玻璃水能够满足南方以及部分北方地区使用吗,极寒地区需要选择结冰温度更低的玻璃水。
由于自制的“玻璃水”冬季容易结冰,建议更换合格的玻璃水,避免使用时迅速凝固损伤雨刷器,严重会烧坏雨刮电机。
3、强行启动雨刮
冬季冰雪多,很多人喜欢打开雨刮除冰雪。殊不知,经历夜间的极低气温,雨刮容易被冻在挡风玻璃上,强行启动雨刮极有可能造成雨刮电机损坏。
建议冬季出行时,先判断雨刮是否被冻住。如果已经被冻住,切忌强行启动雨刮,可以用卡片辅助分离,或者启动车辆,开启空调暖风,待雨刮解冻后再使用。
4、长时间不开车窗
冬季行车时,如果长时间不开车窗,会导致车内二氧化碳增多,空气质量变差,影响车内人员的身体健康,同时车内过于温暖也容易引发困意,易造成安全事故。
建议冬季开车时,可以适时打开车窗、天窗透透气,既可以提升空气质量,也可以有效降低车内外温差,防止挡风玻璃起雾。
五星服务,全程呵护!以上这些冬季用车“雷区”,你是否踩过呢?一个也没踩过的话,真是货真价实的“老司机”,江淮皮卡必须点个大大的赞!(上述图片均来自官方)
邢车博士工作室
