3.77万
不知道大家是否还记得《复仇者联盟4》里,钢铁侠的那台座驾——e-tron GT概念车呢?虽然只是闪现了一小下,但是凭借炫酷的造型,依然给我们留下了深刻的印象。而如今,这台钢铁侠座驾竟然照进现实了!
12月30日,奥迪RS e-tron GT正式上市并同步亮相广州车展,新车售价146.88万元。
奥迪RS e-tron GT不仅是钢铁侠座驾的“量产版”车型,也可以说是当下新能源战略转型下奥迪电动化产品的最强旗舰。新车不仅采用了奥迪最新的电动化设计化语言,也祭出了奥迪最强的电动化技术。不仅是奥迪面对电动化浪潮的最强反击,某种程度也代表了奥迪未来电动化方向。
那么,下面我们就来看看,奥迪RS e-tron GT究竟有哪些亮点与黑科技?
最美的奥迪GT来了!
毫不保留的说,奥迪RS e-tron GT是当下奥迪最美的GT跑车,它不仅完美复刻了钢铁侠座驾,让概念照进现实。同时,也开创了奥迪纯电GT全新形态,预示出下一代奥迪设计语言的发展方向。
具体来看。作为电动RS的开山之作,奥迪RS e-tron GT在造型设计层面保持了奥迪家族化设计语言,多边形大嘴进气格栅轮廓得以保留,不过由封闭中网取而代之,内部结构应用了Audi Sport车型经典的蜂窝状元素,这也将是奥迪未来纯电高性能产品的标志性设计。
独特的灯光设计也是奥迪独有的设计特征。奥迪RS e-tron GT标配全新设计的带有Matrix Laser激光大灯的高清矩阵式LED大灯,这一尖端照明科技源于奥迪R8 LMX跑车。
Matrix Laser激光大灯的射程相比传统车型几乎翻了一倍,并可通过内部的微镜结构动态调整激光光源的照射范围。比如在低车速下,光线会分配到更宽大的区域,进一步提升了激光大灯的工作场景,极大的增强了夜间出行的安全性。
当然,作为一辆不折不扣的奥迪Sportback风格车型,奥迪RS e-tron GT在整车造型上塑造出极具动感的GT跑车姿态。超大尺寸的运动轮毂、宽阔低趴的车身,实现了51.5%的轮毂/车高比。
据悉,在设计过程中,奥迪设计应用了超过150小时的风洞验证,及900万小时CFD模拟,赋予其0.24的超低风阻系数。
不仅如此,奥迪RS e-tron GT还应用了大量主动空气动力学组件,如车身前部的主动进气格栅、自适应空气动力学尾翼、全封闭式车底护板以及更宽大的尾部扩散器等设计。不仅极具艺术美学,同时也极大程度降低了风阻,提升了能效和续航里程。可以说真正的将美学和科技完美融合。
坐进奥迪RS e-tron GT,在车内依旧是奥迪RS性能车经典的味道——运动、科技、豪华。
奥迪经典的数字化座舱设计,配备全液晶仪表盘以及内嵌式的中控多媒体显示屏,配合三辐式多功能方向盘以及电子换档机构,展现了科技的一面。而大面积的超细纤维进行包裹,则让内饰氛围更为运动和豪华。
除此之外,奥迪RS e-tron GT的车内选用了大量全新环保材质。比如方向盘类似Alcantara的材质其实是一种名为Dinamica的材质;而地板地毯和脚垫均由Econyl制成,该材料由100%的回收尼龙纤维组成,这些尼龙纤维来自生产废料、织物、地毯残余物或旧的捕鱼网。
可见,面对电动化潮流,即使像奥迪RS e-tron GT这样的性能猛兽,也要将环保进行到底。
3.3秒破百的极致性能
作为奥迪迄今为止性能最出众的电动车型,这台奥迪RS e-tron GT的零百加速仅需3.3秒,最高车速上也能达到250km/h。仅从这两点数据来看,RS e-tron GT便完全无愧于“RS”之名。
奥迪RS e-tron GT能够实现如此强劲的加速体验,一方面自然离不开其大马力的电机,另一方面就是其行业领先的两档变速箱技术。
1、高性能动力系统,媲美V10超跑
在动力配置上,奥迪RS e-tron GT搭载前后桥永磁同步电机。其中,前电机输出功率为175 kW,后电机输出功率为335 kW,系统综合输出功率为440 kW,总扭矩为830 N·m。在超级增压模式下,峰值功率可以达到475kW,这样的数值几乎媲美奥迪R8这样的V10甚至V12排量的超跑,也赋予了其惊人的加速性能。
但奥迪开发团队并不满足于此,为了让其能够拥有更出色的性能,还为其装备了一套两档变速箱!
2、纯电车配两档变速箱你见过吗?
相比传统发动机,电动机拥有更宽泛的输出区间,可以在很低的转速下就输出几乎全部的扭矩,并在大部分转速区域内都能保证良好的动力效率。所以,大多数电动车都采用了单速变速器来传输动力,没有必要使用传统内燃机车上的多档位变速箱。
但是,为了追求极致的综合性能,在电动方程式比赛中,FE赛车们还是有不少采用了多档变速器的,比如奥迪车队的FE赛车就使用了一台三档变速器。这是因为电机虽然效率高,峰值扭矩输出快,但在转速比较低的时候,还是会有一段输出功率的爬升阶段。
所以,对于赛车来说,尽快达到最大功率的输出,让电机转速提升更快有利于获得更好的圈速成绩。因此,它们会在车内装上多档变速器,使得车辆获得更快的加速,更快达到峰值功率。
同样的道理,奥迪RS e-tron GT也采用了两档变速箱:一档减速比是15.5:1,能有效放大电机扭矩,帮助车辆在静止状态快速加速。二档减速比是8:1,当车速从80-100公里每小时的时候就会切至二档,能够降低电机转速,维持高扭矩输出,提供更高效的极速性能。同时,也让车辆拥有更强的再加速能力。
综上来看,两档变速箱对于性能的提升非常有效。而说到这,可能有人会问:多档变速箱带来性能提升这么明显,为何其他品牌没有搭载呢?抛开成本、维护等因素不谈,两档变速箱对于技术和可靠性的要求都是极高的。
事实上,特斯拉最早研发Roadster的时候也是考虑的两档变速器,只是当时特斯拉的技术水平还跟不上,变速器装上之后换档的延时很大,故障率高就放弃了。从这点也侧面看到,奥迪作为百年豪华品牌,有着强大的工程造车基因,这点是特斯拉或者蔚小理这样的新势力所不能匹敌的。
800V纯电平台让动力更高效、续航更扎实
有些纯电车型的百公里加速也同样很快,但带来的结果却是掉电“感人”,实际续航表现并不扎实。
奥迪RS e-tron GT就没有这样的问题。在智能的高效温控管理系统,先进的能量回收系统以及800V纯电平台的加持下,奥迪RS e-tron GT作为一款纯电跑车,依旧能够带来非常扎实的续航表现。
1、800V纯电平台
诞生于J1高性能纯电平台的奥迪RS e-tron GT,也是奥迪首款系统电压达到800V的量产车型。这套平台有三个优势,让奥迪RS e-tron GT能够拥有更高效的性能表现。
一是搭载高性能电池组:奥迪RS e-tron GT采用高性能三元锂离子软包电芯,搭配自研电池Pack,总容量为93.4 kWh,最大续航里程达到495公里(CLTC工况)。
二是传输更高效:因为拥有更为合理的内部布局,也能让传输更高效,从而令整车电缆的横截面积、重量以及电力传导损失大幅度减少。
三是充电更快速:理想状态下,通过800 V高功率充电站,奥迪RS e-tron GT可实现最大270kW的充电功率,实现补能里程范围的最大化,再次体现出了高效。
2、智能高效温控管理
奥迪RS e-tron GT还配备了全域智能热管理系统,而这套系统最大特点就是工作温度范围非常广。
全域智能热管理系统可以通过精密的联网控制单元控制,充分联通电动机、电池组及座舱之间的冷却、制热需求,工作温度跨度高达80度,覆盖-30度到50度全工况范围。换言之,将奥迪RS e-tron GT从中国最冷的漠河开至最热的吐鲁番,都没有任何问题。
而且,奥迪RS e-tron GT还有先进热泵智能控制系统,可以储存来自液冷式高压部件的废热,用来智能调节温度以保证行驶性能,从而让车辆始终保持高效工作状态。
3、强大的能量回收技术
奥迪RS e-tron GT拥有高效动能的另一大法宝,就是其先进的能量回收技术。工程师将电机、制动能量回收与液压制动系统完美融合,可以带来不同的回收模式组合。仅通过电机能量回收即可实现高达0.3g的制动减速度,因此在近90%的场景下无需传统液压系统介入,大大延长了制动系统的寿命,同时有效为车辆补能。
其次,奥迪RS e-tron GT采用了极速响应的第二代线控制动系统,可在制动器机械制动及电机能量回收中,实现智能无极分配,最高可回收90%的制动能量,制动回收功率最高可达265kW,续航里程提升30%。
在这些技术的加持下,让奥迪RS e-tron GT在拥有3.3秒百公里加速的同时,还拥有更高效的动能输出。
豪华底蕴造就运动舒适体验
其实,很多新势力凭借堆电机,也能将加速做到3秒级。甚至也能用50万达到500万超跑的效果。可是,除了快呢?在操控方面却让人一言难尽。这在某种程度上也说明,电动化时代把车子做快很简单,但是想要优秀的操控,需要厂家强大的技术积累。而作为拥有百年豪华底蕴的奥迪,对于底盘的打造和调校都很有一手。
1、完美前后配重比:
因为采用的是成熟领先的纯电平台,这也让奥迪RS e-tron GT拥有更扁平的电池组设计,可以安装在座舱地板下方及前、后桥之间,实现了50:50前后轴荷,拥有与经典跑车媲美的极低重心。
2、e-quattro电动智能四驱系统:
当然,作为奥迪品牌的技术图腾,自然也是少不了“quattro”。奥迪RS e-tron GT是中国市场首个搭载带有扭矩矢量分布系统的e-quattro电动智能四驱系统的车型。其前后桥间扭矩可实现完全无极控制,动力响应、扭矩切换时间仅为千分之几秒。此外,后桥轮间扭矩可实现0-100%精确扭矩矢量分配,可以大幅提升车辆牵引力及稳定性。
3、赛用级高性能制动系统:
正所谓跑得快,还要刹得快。奥迪RS e-tron GT提供包含碳化钨涂层与碳陶瓷两种制动系统。其中,碳化钨涂层制动系统是奥迪品牌首次搭载,相较于传统材质制动系统,其硬度高10倍,粉尘减少90%,不仅制动性能大幅提升,寿命也大幅延长。
4、三腔室空气悬架:
大多数百万级豪车采用的都是两腔室空气悬架,而奥迪RS e-tron GT则采用的是更高级的
三腔室空气悬架,拥有三个独立的空气气囊,可以根据驾驶实际情况,通过电磁阀进行快速调节。比如在高速状态下,可降低底盘,使得整个底盘结构更加紧凑,并且获得更好的空气动力学,以获得更快更稳健的加速体验。
5、四种驾驶模式全场景覆盖:
奥迪RS e-tron GT还为用户提供4种不同驾驶模式(节能、舒适、自动、动态),可实现多样化的驾驶特性,让性能最大化。在四种驾驶模式支持下,用户无论在任何驾驶环境下,都能够一键调节最适合当前路况的车辆状态,舒适性大幅提升。
可以看到,在机械硬件配置上,奥迪RS e-tron GT几乎把传统豪华汽车领域的顶尖技术都拿了过来。而凭借强大的性能和操控优势,奥迪RS e-tron GT更是一举刷新了浙赛最速量产电动车纪录。
奥迪祭出电动化最强反击
奥迪RS e-tron GT作为奥迪品牌电动化战略的旗舰车型,也是奥迪品牌在电动化领域的技术结晶。凭借先进的800V纯电平台、领先的设计理念,以及超凡的性能体验,不仅开启了奥迪RS高性能家族的电动化时代,同时也树立了电动化时代的豪华性能车标杆,充分满足了大家对高性能电动跑车的所有的想象。
可以说,奥迪RS e-tron GT是奥迪品牌面向电动化浪潮,祭出的最强反击。与此同时,在奥迪RS e-tron GT上,我们也能看到奥迪在华的电动化蜕变——即从大众走量逐步布局到豪华高端,一步步实现高质量的豪华电动转型。
自2019年,一汽奥迪便围绕产品、技术、体验三大维度,开始推动电动化转型的改革步伐,并以6年时间完成奥迪在华的“三步走”电动转型。
第一步(2019-2021):在体系实力的推动下,优先布局满足大众市场需求的全能电动产品(e-tron、Q4 e-tron),并构建起以用户为中心的电动出行服务系统;
第二步(2022-2023):基于完善的电动用户体验,进而投放追求极致的个性化产品(RS e-tron GT)满足更加多元化的用户需求;
第三步(2024-2025):随着技术研发与PPE平台产品的落地(Q6 e-tron、A6 e-tron等),全力推动奥迪高端电动产品及服务在华的整体布局,实现品牌电动化的完全蜕变
奥迪RS e-tron GT的到来,宣告奥迪在华电动化第二步的完成,而随着PPE平台产品的落地,奥迪Q6 e-tron、A6 e-tron等新产品的推进,一汽奥迪也将不断完善e-tron产品生态。届时,奥迪在中国新能源市场也将迎来全新的篇章。
标签: 奥迪 电动 奥迪RS E-TRON GT
