880
Model 3是特斯拉的“保量车”,该车曾经自诩为高端中型轿车,起售价一度达到29.18万;该车在2022年里进行过数轮调价,价格是越来越低,然而谁能想到2023年的特斯拉又开始了降价。
该车的最新版本提供两个选项,后轮版最新价格为22.99万,四驱版最新价格为32.99万。
后驱版的价格下探了6.19万,相比老款的价格缩减了21.21%。
以后也别总讲“七折豹八折虎”了,现在正八经的是“八折拉”。
Model Y也是特斯拉品牌的保量车,该车的老款指导价为29.184-41.79万;调价后的最新指导价为后驱版25.99万,四驱版本30.99-35.99万。门槛拉低了几乎3.2万,下调比例也达到了10.94%。该车的折扣力度虽然没有Model 3大,不过不用着急,以该车的产品力来看的话,降价还会继续下去;只是这就苦了特斯拉之前的车主了,因为保值率的计算不会按照之前的指导价,而是按照最新指导价进行计算。
比如原车一年保值率是75%,之前以29.18万购买的Model 3并不能按照“29.18×75%”来计算,而是要按照最新的“22.99×75%”来计算;也就是说得先减去特斯拉下调的差价之后才能计算保值率,这可能有些打击人。
不过美系汽车品牌一直都这样,之前的通用和福特就是圈内知名的“降价王”,新车上市时以指导价购买注定会亏很多;所以时间久了、关注这些车的人也学聪明了,不降价就不买,只不过谁也摸不透它的底,说白了就是不知道最终能降到什么程度。结果则是很多美系汽车准用户选择持续观望,其销量也就大幅缩水了;美系汽车的市占率连10%都很难突破,本以为特斯拉能扭转美系车的颓势,奈何特斯拉也步了通用和福特的后尘。
降价是非常正常的市场操作行为,是基于需求和供给的正常调整。
供不应求则涨价,供大于求则降价。
特斯拉汽车的降价显然是市场对其热度的降低所致,看来喜欢这个品牌的人是越来越少了;究其原因自然是产品力的弱,以Model 3为例,该车定义为中型车就有些不合适,其车身尺寸仅为4694*1850*1443mm,只是轴距达到了2875mm;严格来说它只能算是大轴距紧凑级轿车,空间并没有多理想。
车辆的操控感还可以,前双叉臂、后多连杆式独立悬架的支撑性和车轮导向感受合格,但奈何同级国产汽车也普遍不弱或更强;所以Model 3就只能以性能和智能为主,其后驱版本破百成绩为6.1秒,四驱版本为3.3秒,实测是要慢一点的,四驱版本的M3P实测在四秒以外,也许有人能将其开到4秒以内吧,这应当与胎压、路面摩擦系数等因素有关。
Model 3对标的竞品目前主要有两台,分别为:
据业内同道讲,近期有些营销平台给出的话题是“Model 3和同价位燃油车的对比”;这样的对比没有意义了,因为同价位的燃油车基本都是前置前驱的代步车,或者是如捷豹XEL、凯迪拉克CT4和宝马3系一样的准入级前置后驱轿车。不同的平台没有对比的价值,因为前驱车的主要优势是制造成本低,可拉低汽车的消费门槛;在电驱动平台以相当的成本实现后驱和四驱之后,前驱轿车就该淘汰了。
前置后驱的燃油车没有空间的优势,因其纵置发动机和变速器体积很大,会压缩驾驶舱的空间;所以拿这些车来对比Model 3,那无疑是给Model 3贴金呐,这不就是想“水一把”嘛。
燃油车确实该淘汰了,所以想要看到Model 3的真实水平就得选同级别的国产电动轿车的标准。
深蓝SL03有两个选项、均为后驱,Model 3后驱版本的续航仅为556公里,深蓝SL03则有两个标准;价格18.99万的低配版本续航515公里,略低于Model 3,但是价格也低了三个“W”,该版本破百只要5.9秒;价格为22.19万的高配版本续航705公里,破百6.9秒略点一点,但是续航领先很多,而且价格仍旧低,所以Model 3后驱版本对比深蓝SL03没有优势。
SL03的悬架虽然只是前麦弗逊、后多连杆的基础标准,但是麋鹿测试也是可以达到80km/h的,并不比Model 3逊色。
海豹有后驱和四驱的多个选项,后驱版本续航里程为550公里和700公里,短续航版本的价格为21.28-22.58万,破百7.5秒;这一版本的综合性能略弱一点,不过仍旧有价格和操控优势。长续航版本为5.9秒破百,续航和动力均有优势。
不过这台车最抢眼的版本还是四驱版,指导价为28.98万,仍旧低于Model 3;破百成绩为3.8秒、测试成绩相同,自主研发的iTAC&dTCS(扭矩智能控制系统和专用牵引力控制系统)让该车实现了稳定的冰面驾驶,以及83km/h的顶级麋鹿测试的成绩。
综上所述,Model 3要面对的竞争对手就是这些了,深蓝SL03有价格、续航和性能的优势;海豹则有全面领先的优势,包括操控水平的领先,而且还多出了核心三电的超长保障。所以Model 3在性能方面仍旧没有优势,那最终只能比拼智能;尴尬的是Model 3最弱的就是智能了吧,车机黑屏概率较高,智驾硬件配置只有一个毫米波雷达,摄像头有八个,剩下的是成本最低的超声波雷达、倒车雷达就是这种。
深蓝SL03标配就多出两个高成本的毫米波雷达,最高可以选装增加到五个。
海豹也是标配了3个毫米波雷达。
这两台车还都有仪表盘,看似这是一个很常规的配置,但是Model 3没有。
图1:海豹中控台
图2:SL03中控台
图3:Model 3中控台
Model Y的整体水平与Model 3相当,后驱版本6.9秒破百,续航545公里;四驱版本低配5秒破百、高配3.7秒破百,对应续航660和615公里,这些车对标唐EV、问界M5、岚图FREE、蔚来等品牌的同级车也是缺乏竞争力的,而且是从性能到配置、从智能到智驾硬件的方方面面。
所以这两台车才不得不一直降价,初期的热销主要是依靠其强大的品牌营销能力,现在的马斯克似乎玩不转了,特斯拉的品牌力在直线下滑;而一旦被摘掉品牌光环,特斯拉的好日子就算走到头了。
这一轮的降价应当不会是结束。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
