8100
现在已经是2023年了,中国除港澳台京(北京确实除外,原因下文会提到)之外的其他内地所有省份,加油站全部已经是统一了“国六B”汽柴油。我询问了加油站,被告知:最晚1月2日之前,全国加油站地下油罐里的油全部完成替换。
所以只要是1月2日之后加油的车主,您的油箱里,妥妥的都是“国六B”汽油。汽油的级别提高了,这本是好事。可是没成想,广大车主朋友们却纷纷表示:自从用上“国六B”汽油之后,怪事却一件接着一件。
用“国六B”汽油之后,
动力差、油耗高,狂喷水
有说“国六B”汽油动力变弱,车子变肉的;有说“国六B”汽油消耗量比以前的“国六A”汽油更高的……但要说其中最邪乎的,那就是有很多人说“国六B”汽油导致车子排气管扑哧扑哧狂喷水的——网上自媒体发布了很多视频。
所以问题来了:这“国六B”汽油到底是个啥?为啥会导致这么多问题,特别是导致排气管狂喷水的事情,又是怎么回事呢?——今天我就来说一下这件事,看看到底是“国六B”汽油存在猫腻呢,还是有什么其他的隐藏原因。
排气管喷水是为啥?
是不正常现象么?
首先,熟悉汽车发动机原理的朋友都清楚:发动机燃烧状态越好,燃烧的越“干净、彻底”,尾气里的水蒸气就越多。那么水蒸气遇到冰冷的钢铁(排气管路),自然就要凝结成水滴。水滴在排气消音筒里积存,最后排气消音筒里就会变成一个“水池”。
只要车子加速、或者上坡行驶,排气消音筒里里的积水,受到晃动,就会被尾气吹出来。最后就从排气管的管口喷出,撒到路上。——这就是排气管喷水的整个过程。那么为啥近期大家都发现很多汽车的排气管喷水,而以前却没怎么注意到呢?
你想啊,水蒸气本来就是“遇冷而凝结”(原理和空调滴水一样),因此你会发现一个规律:夏天几乎看不到排气管喷水,冬季经常见到,就是这个道理。此外,汽车高速行驶一段距离后,排气管就不再喷水了。——这是因为排气管足够烫了,所以不再产生冷凝水,同时消音筒里的积水也被吹掉了。
“国六B”汽油到底有啥变化
含不含乙醇?含量多高?
回到“国六B”汽油本身,官方说的很清楚了:和之前的“国六A”汽油相比,烯烃含量从18%降低到了15%,MBTE抗爆剂用量略微提升,烷基化油(这可是好东西)的添加量略微提升。而其他化学成分指标压根就没变化。
甚至上游炼油厂自己都说了:“国六B”汽柴油的冶炼工序、工艺,和之前老的“国六A”汽柴油相比,几乎就没变化(仅仅只是指标精细化)。实验室里测量下来,“国六B”汽油和老的“国六A”汽油,热值方面的差异几乎可以忽略不计。
而且关于“国六B”汽油,乙醇添加量的事情,我们也查询了相应的规范。因为之前网传“国六B汽油,乙醇含量将增加到15%”。——然而真相是:国标正规“国六B”汽油里,乙醇含量要求为10%(±2%误差),这也和之前完全一样,并没有变化。
而且官方说明的也很清楚:您当地原先用“普通汽油”的,现在依然是“普通汽油”(里面是不含乙醇的);您当地原先用“乙醇汽油”的,现在依然是“乙醇汽油”(乙醇含量依然是10%不变)。
“国六B”汽油会导致水汽变多
但讲道理,油耗和动力不会变
所以照这么说,汽车使用“国六B”汽油,不应该发生“动力差、油耗高”的情况啊。假设往年的这个时候,气温和道路拥堵情况,和现在基本差不多的话,应该是往年的这个时候,油耗什么样、动力表现什么样,现在依然是什么样才对。
至于排气管喷水的事情,“国六B”汽油更纯净了,理论上来说燃烧更完全、更充分,燃烧产生的水蒸气会略微变多。所以冬季路面上,车辆的排气管喷出的白色水汽会更明显些,从排气管里喷出的水也会稍多些。
但这个“多”只是相对而言,只是稍微多些而已。不可能去年的这个时候,排气管不喷水,换了“国六B”汽油之后,这个月开始哐哐疯狂喷水。——如果真有这种事情,那我们一定要怀疑,是不是车辆加到什么“问题汽油”了,或者是视频作者为了博眼球搞了什么小动作。
北京市民用了3年“国六B”
为啥没听闻各种怪异见闻?
北京市从2019年就用上“国六B”汽柴油了(他们当地叫“京六”燃油),也就是说,北京的车主们,已经用了整整3年“国六B”汽柴油。如果真的有问题,那北京的老少爷们儿应该是最最清楚不过了。但我们却似乎从未发现3年前,北京车主吐槽“车子狂喷水”或者其他问题,这说明什么?
(鸣谢“金联创”提供该数据)
大虎悠是个理工男,我的习惯就是:运用所学的各种原理、定律,去给出各种可能的假设,然后结合相应的数据,去验证自己的假设。从而找到最可能的答案。一句话,理工男几乎不会被所谓的“阴谋论”左右自己对事物的客观判断。
