2878
不做评价,咱们只来看车。
因为这是很难评价的两台车,首先来看难以评价的坦克700。
该车的设计基本与之前曝光的坦克400相同,似乎坦克400不会来了,这台车的定位要往上拉升;那以坦克400的设计语言打造出的坦克700,其设计水平也就不难判断了。
就是这么个样子,感觉真的是一言难尽呐。不过车身尺寸倒是足够大,标准为5090-5113*2061*1952mm,轴距3000mm;这个标准有些难以理解,车身宽度超过两米还能接受,虽然会影响车辆的通过能力,不过真正影响通过性能的还是三米的轴距。在离地间隙不变的前提下,轴距越大则车辆的纵向通过角越小,所以越野车都没有很大的轴距,C级车的理想标准也应当在2850mm左右。
动力方面该车依旧搭载长城汽车自主研发的3.0TT-V6&MHEV 9AT,说白了就是坦克500的那一套动力;也就是说这台车就是换壳的坦克500,只是尺寸更大而且更重!重量有些夸张,其整备质量达到2700-2810KG,最重的版本有2.81吨!这是在搞什么啊。坦克500也就是2.5吨,坦克700最高多出了310公斤,这对于动力和油耗表现都会有影响。
坦克500的众测油耗已经超过15L/100KM,坦克700预计会达到16.5-17.0L/100KM;而且这还是综合路况的平均油耗,在城市道路中的耗油量预计会达到20L/100KM。这个油耗怕是过于高了,即便这是一台定位高端的越野车,因为这是新能源汽车的时代。
东风猛士已经成为独立的高端越野车品牌,而且是新能源汽车品牌;所以猛士917自然是一台新能源汽车,该车提供的选项有纯电动,这样的越野车适合周边越野游的玩家;长途穿越驾驶还是得能加油才好,毕竟在户外是没有充电站的,于是猛士917还推出了插电增程版本。
是基于M TECH猛士智能越野架构打造的车,具备加油(增程混动)和纯电动驾驶能力;日常可作为电动汽车使用,长途可以用增程模式来有效降低油耗。
猛士917会是一台电动四驱越野车,即便是增程版也是依靠电机驱动,因为增程平台的内燃机是不参与驱动的;电动机也不会采用变速箱加分动箱的传统机械四驱,这种四驱结构复杂、故障率高、被动分动的精度低且会限制车辆的转向能力。而由双电机或四电机组成的电动四驱则不需要变速箱和分动箱,前后轮由前后电机各自驱动,决定分动的是电控单元;所以这种四驱系统已经是“数控四驱”,双电机四驱可以精准控制前后桥分动比例,配合差速器和差速锁可实现与坦克500相同的越野能力。
不过猛士917不是双电机,而是“前单后双”的组合;前轮由200kW的电动机驱动,仍旧需要差速器,目前不确定是否有差速锁;后轮由两台200kW的轮边电机组成,动力标准共计600千瓦,最大扭矩各自为350N·m、共计1050N·m。
这套系统能实现前轮依靠差速器和差速锁实现固定比例分动,后轮理论上不需要差速器和差速锁;因为电控单元可以直接控制后电机的动力,后轮可以随意调整单轮的扭矩和功率。
综上所述,坦克700还是一台燃油动力越野车,动力表现应当会略比坦克500逊色一些,四驱系统预计会相同;猛士917是数控四驱的新能源越野车,整体水平略低于比亚迪仰望R1的四轮电机,具体技术细节当然也会有差异。所以两车对比还是猛士917更符合现在的高端越野车用户需求,其4987*2080*1935mm、轴距2950mm的尺寸也可以接受。
重点是其使用的1.5T增程器的耗油量会比较低,预计至少会比坦克700低三分之一左右。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
