1982
离合器片是手动挡车型中的重要零部件,它不仅起到分离结合动力的作用,还有保护发动机避免高负载损坏的作用。而离合器片的使用寿命,并没有一个统一的时间和里程,它与驾驶员的操作方式息息相关。而很多老司机,甚至可以将离合器片的使用寿命延长到20万公里。而很多新手司机,新车2万公里离合器片就已经报废。那么两者间到底相差在哪里?
一、离合器片的作用
1、分离发动机与变速箱的动力传输。
2、接合发动机与变速箱的动力传输。
3、保护发动机,在车辆高负载时,不损坏。
4、通过烧损自身材料,才避免发动机转速过高导致的一系列故障。
二、怎么判断离合器片是否需要更换?
离合器片的使用寿命与车辆驾驶方式息息相关。而离合器片在更换之前,也是有着明显的故障现象的,我们自己完全可以辨别离合器片是否需要更换。
1、离合器打滑
车辆行驶中,转速与车速不成比例。转速明显高于正常值。比如,正常情况下,选换3档,行驶到40km时速时,转速在1800转。而离合器片打滑的话,转速将会在2500转以上。
2、换挡打齿或困难
踩下离合器后换挡,发现挂档困难或者打齿。没有正常时换挡顺畅。而在车辆熄火时换挡自如。
3、离合器结合点过高
在松开离合器踏板时,发现离合器踏板的结合点位置过高。需要将离合器抬起很高,车辆才能移动。
4、车身抖动
如果离合器片存在烧损的情况,会产生平面度超差的问题,将会导致车辆在起步状态下,车身抖动。尤其是方向盘抖动严重,在车辆离合器接合完毕后,抖动消失。
三、离合器的损坏方式
1、长期半离合移动车辆。
2、车辆高负载行车,导致离合器片打滑烧蚀。
3、拖拽车辆。
4、低档高转速行车。
四、如何提升离合器片的寿命?
1、注意换挡转速
在换挡的过程中,是最容易将离合器片损坏的。比如离合器踩踏前大油门或者半离合时大油门,都将对离合器片产生冲击。除此之外,低档高转速换挡,也对离合器片的损伤很大。所以在换挡过程中,一定要保持轻缓,转速控制在合理范围内。
2、避免车辆高负载
这里说的高负载就是车轮被困。比如陷入沙中、泥中,很多驾驶员会大油门移动车辆。而此时为了保证发动机不熄火,很多人会在初期选择半离合移动车辆。而这时如果转速过高,负载过大,将导致离合器片高温烧损。一旦出现焦糊味,就代表离合器受到了损伤。
总结:
离合器片是手动挡车型的重要零部件,由于它的安装位置隐蔽,平时不易检查。但寿命却与我们驾驶方式息息相关。可以说离合器片的寿命就掌握在驾驶员的手中。如果我们呵护有加,其寿命超过10万公里是比较容易的。而如果肆意驾驶,不管不顾,就算新车没过5000公里,也一样会报废。
