2.88万
(关键词:60KW快充、全景影像、热泵、冷媒直冷)
2023款比亚迪海豚起价相比老款涨了1.2万元,达到11.68万,但在续航上突破了400公里,配置上增加了全景倒车影像、WIFI热点、车窗防夹手、后风窗雨刷等实用功能,那么2023款还有哪些变化?下面我们来详细分析。
2023款为何耗电量增加,大电池充电慢吗?
相比老款车型,2023款为了增加续航,更换了容量更大的电池,从30.7度增加到44.9度,由于使用同样的弗迪刀片电池,能量密度140wh/kg没有变化,因此容量增加意味着电池的重量增加,加上增加的配置,整车重量从老款的1.28吨增加到1.40吨,重量增加了120公斤,相当于老款经常坐着两个成年人乘客,因此百公里电耗从10.3度增加到了10.5度,由于电池容量变化大,可以忽略不计。
基础版本续航从NEDC工况301公里升级到CLTC工况420公里,续航增加119公里,充电速度方面也没有减慢,因为快充功率从40kw增加到了60kw,2023款的大电池快充到80%电量依旧需要半小时,实用性没有下降。
2023款多了哪10样配置?
安全方面,2023款海豚比老款多了前后排头部气帘,在受到侧面撞击时可以更好地保护前后排乘员的头部,胎压报警升级为胎压显示,安全带未系提醒增加了副驾提醒。停车方面标配了360度全景影像,摄像头数量从1个升级到6个,3个超声波雷达保留,驾驶模式除了运动/经济/雪地,新增舒适模式。
进入车内,主驾多了电动调节功能,但后排的座椅整体放倒被取消;中控屏幕从10.1英寸升级到12.8英寸,多了语音识别多媒体/导航/空调/电话,开车时可以更加集中注意力;备受诟病的全车一个USB接口终于改为前排2个/后排1个,满座时再也不怕充电尴尬,新款还多了车载WIFI热点,车窗防夹手、后视镜锁车自动折叠和后雨刷成为标配。
老款高配的自动头灯、LED日行灯和晚上回家使用的大灯延时关闭在2023款上属于标配;如果你在野外郊游,需要用电器,新款还支持对外放电,户外更便捷。
海豚热泵系统+冷媒直冷直热技术,对冬天续航的影响
比亚迪海豚是10万级电动车中为数不多配备了热泵系统的车型,相比热效率在40%以下的内燃机,电机效率高,几乎不会产生废热,也就无法像燃油车一样用发动机废热去加热驾驶舱,如果使用普通的暖风机,会在冬天消耗大量的电能,热泵则是一种高效的解决方案。
从本质上讲,热泵和冷媒直冷直热就像反方向作用的家用冰箱,冰箱从内部吸收热空气并将其移动到外部,就像热空气的搬运工,而汽车热泵是同样的原理,不过是将热量从外部转移到内部。冰箱包含一个压缩机和一个充满制冷剂气体的密封管系统。当气体被压缩时,它会变热,热气通往冰箱后部的蛇形管道(冷凝器)。
冷凝器散发热量,进而冷却制冷剂气体,气体液化进入蒸发器。由于蒸发器的体积比冷凝器的体积大,所以压力下降,液体制冷剂蒸发过程中让温度下降,使冰箱变冷。热泵则是让冷凝器产生的热量用于提高电池或机舱内的温度。
海豚的热泵和冷媒系统可以用于加热电池和冷却电池。冷却时,电池产生的多余热量可以传送到机舱,热泵还可以将热量从周围空气转移到机舱加热器,冬天用车更温暖,而电池加热和冷却让电池保持在合理的工作温度内,续航进一步增加。相比微型车常见的电阻加热装置,冷媒直冷直热和热泵的效率增加了3倍,可以让车辆的冬天续航里程增加20%,告别冬天电池不敢开热风。
选车侦探观点:比亚迪通过e平台3.0为海豚这样的入门电动掀背车带来了更多技术可能,400公里续航、刀片电池、热泵、冷媒直冷等出现在了10万级两厢车上,2023款通过增加数10样配置提高了安全、停车便捷性等,缺点则是对于预算更低的用户不太友好,你觉得涨价的1.2万换这些配置值吗?欢迎讨论。
