7367
2023年1月11日,运输人网主办的“智远杯”第五届运输人口碑商用车及零部件评选获奖名单隆重揭晓,一汽解放J6L尊享版荣获“运输人口碑创富金牌中卡”奖。
2021年开始,全国各地陆续推进“赋予中型货车与轻型货车相同路权”的政策,促进了中卡市场的发展。对于部分从事牲畜运输、绿通运输、快递快运、冷链运输的运输人来说,中型货车在追求时效性和高承载的城配市场中明显更占优势。
一汽解放J6L系列车型自2012年上市以来,便在城际中短途物流市场广受欢迎。伴随着市场经济环境不断变化,一汽解放J6L系列中卡车型不断更新,推出了J6L精英版、J6L创富版、J6L尊享版等车型。其中,J6L尊享版以实力兼顾强劲动力、高品质以及舒适性,为中卡车型再度树立金牌标杆。
动力强劲 节油耐用
一汽解放J6L尊享版车型搭载了大柴CA6DH1直列六缸发动机,5.7升的排量,满足国六标准,最大马力260匹,转速达1300-1700rpm时,峰值扭矩为1000牛米。采用FCRI集成共轨技术,达到2000bar喷射压力。长效节能机油技术加持,机油抗氡化能力提升27%。采用低粘度技术、低NOx燃烧技术,不仅提升油气雾化品质,还有效优化燃油经济性。
可选装AMT变速箱,专为中卡动力定制,实现换挡力优化和离合器踏板力优化,使司机操纵感增强,换挡无感,轻便精准。大幅降低换挡、踩离合器频次,降低驾驶疲劳强度,模拟节油驾驶策略,降低油耗1%-3%。大马力发动机搭配小速比传动系,经济效益得以提高。
后桥一体式制动器,可选择液力缓速器,制动响应快,减少制动距离,提高行车安全性。机箱桥三大件,实现10万公里同步长换油,并配备长保养轮端,无需频繁扒轮,大幅减少进站次数,提高整车出勤率,多方面降低保养成本,提高运营收益。
可靠承载 极致轻量化
为了增强车辆的承载性能,解放J6L尊享版匹配全新自主研发的F4N前轴,轮距宽至1924mm,行驶在路上更加平稳。轮毂轴承重新优化布局,大幅提高轴承寿命,避免轴承异常损坏,可靠性更强,减少颠簸与振动,转向更稳定,减少货物运损。
车辆标配275/80真空轮胎,地面接触面积大,抓地性能更好,行驶更平稳。标配高品质轮辋,轮辋圆度高,确保高速行驶稳定性,轮胎磨损平均,能承受长期重载工况,散热性良好,不易造成爆胎,更轻量化,更皮实耐用。
采用237×75×6.5轻量化车架,更有少片簧、多处铝合金材质等轻量化设计,在确保强大承载性能的前提下,减轻底盘重量,提高运载上限,节油性能再度提高。
此外,解放J6L尊享版底盘还有透明进油管路设计,方便观察进油管路是否有空气进入,及时排气保护发动机。更配置有底盘线束彩色管路、发动机散热器防虫网等,精良可靠的品质确保行车无忧。
舒适静谧 配置实用
解放J6L尊享版采用高顶平地板驾驶室设计,面积在国内中型车里最大,中地板到顶护板高度近1950mm,整体空间明亮而宽敞,长时间待在驾驶室内也不会觉得压抑。
驾驶室内部NVH性能经过深度优化,采用四点空气悬置减震,通过扩张消音器降低噪音,采用新型材料隔热垫及一体式地毯、变速器总成降噪等多项优化措施,为运输人带来更加平稳静谧的驾乘体验。驾驶室整体布局优化,内置110L大容积高架箱,设置多处储物空间。
标配十寸大屏,具有娱乐多媒体、导航、倒车影像等功能,可实现手机大屏互联。标配多功能方向盘,可实现操控大屏、蓝牙接打电话等功能,转向器经过深度调校优化,操纵性能提升,转向轻便,手感优秀。踏板力及行程优化,让车辆的操控性和舒适性大幅提高。
高品质气囊减震座椅,多角度可调节,透气性优秀,包裹感舒适,可以为运输人的腰背肩颈提供较好的支撑力,保护运输人颈椎和腰间盘的健康。
下卧铺固定宽度为630mm,采用折叠式设计,在将主副驾座椅前移、副驾座椅旋转后,可以得到一个最大宽度为1200mm的双人床,满足运输人对“夫妻车”的需求。床板精选优质材料包覆填充,透气好、柔度高,让车内小憩不再将就,更舒适解乏。
此外,解放J6L尊享版还标配了液晶仪表盘,可制冷、快速除霜、制热的大功率自动空调,水壶座、点烟器、后围衣帽钩、侧围小网兜及USB插口等实用配置,用最高的性价比带给运输人最舒适的运营体验。
在800辆解放J6L交付德邦快递的交车仪式上,德邦快递苏州枢纽中心总裁黄星添表示:“解放与德邦有共同的价值主张,本次交付J6L载货车,源自一汽解放自主开发研制的平台,可助力运营成本每公里下降0.7元左右,为德邦物流苏州区域的降本增效发挥了强大助力。”
随着蓝牌新规、按轴收费、中卡路权放开等政策的实施,中卡车型的优势不断凸显。解放J6L凭借其强大的动力性、可靠性、轻量化、舒适性和高收益等优势,成为了运输人创富的首选金牌标杆车型。
