长安iDD在插混中处于什么位置?三款新车值得等吗?
前几天,长安汽车发布了三款插电混动新车,采用的是长安自己智电iDD技术。有粉丝问这几款车是否值得等,今天我们来简单分析下。
2022年新能源市场快速增长大家有目共睹,插电混动车型同样很受欢迎,除了能满足车牌要求,还解决了纯电动车不善于跑长途的问题,在当下还是非常适合的。国内主流自主品牌如比亚迪、吉利、长城和奇瑞等,近期推出的插电混动车普遍都采用DHT(dedicated hybrid technology)混动专用技术平台,最显著的特点就是取消了与发动机匹配的多挡变速器,而长安的iDD却依然采用附加式(add-on)混动技术路线,属于上一代插电混动技术。
我们先来看看什么是附加式混动,这种混动是在燃油车的基础上,增加了一套电驱动系统,根据电机位置不同,划分为P0、P1、P2、P3等方式。简单说,P0就是电机位于发动机前端皮带上,也叫BSG电机。P1是电机位于发动机曲轴后端,也叫ISG电机。而P2电机位于发动机和变速器之间,当然这种技术多以双离合变速器为主,因此电机和K0离合器之间还有这样三种布局情况。
长安iDD采用的电机位于K0离合器后方的布局,电机可以单独驱动车辆,也可以并联驱动,还能实现发电和能量回收的作用。iDD的巧妙之处就是把K0离合器塞到了电机线圈内部,同时把6挡双离合变速器的K1与K2离合器也集成到里面,相当于三个离合器纵向排布在电机里面,节省了空间,让横置动力单元长度可控,对前机舱宽度要求不那么高。
在去年已经上市的UNI-K iDD上,采用的永磁同步电机的最大功率是85kW,最大扭矩是330Nm。电机的扭矩比较大,但功率比较,主要用户起步和低速驱动,但电机的扭力也要经过双离合变速器的档位输出,目前不清楚它是经过偶数挡、还是奇数挡传递动力,但不可避免会有一定的动力损耗。1.5T发动机是混动专用,最大功率122kW(166马力)/5500rpm,最大扭矩为255Nm/1500-4000rpm,相比驱动型发动机功率和扭矩都有降低,热效率应该会高一些。但发动机驱动时必须要经过电机,系统需要对3个离合器和换挡结构不断调节,显得复杂很多,对于能量管理单元和执行机构都提出了更高的要求。
相比之下,所有的DHT混动都采用双电机结构,驱动电机功率较大,另外一个电机起到能量回收、调节速度的作用。低速时电机驱动为主,中高速发动机直驱,可以将各自的优势发挥出来,起到节能的效果。虽然长城的柠檬混动有两个直驱档位、吉利雷神混动有3挡,但这些都不是传统意义上的多级齿轮变速器,结构要简化很多。电机与发动机都可以工作在高效区间,发电机发电和能量回收的效率都更高一些。按照奥卡姆剃刀原理,结构越简单的可能最实用,比亚迪DM-i发动机就只有1个直驱挡位,但无论加速、平顺性、还是NVH,表现都是最好的。
因此我们认为长安iDD虽然在附加式混动里把集成化做出了新高度,但毕竟还是上一代混动技术,无论油耗和电耗都不如DHT,用户反应动力的顿挫感也很明显,加速能力尚可但也谈不上很强劲。UNI-K iDD去年销量只有1.2万台,市场反应平淡。所以,我们建议大家选择插电混动,还是选择DHT平台车型为佳。
标签: 长安 新车
