1956
沃尔沃在 2021 年推出 C40 Recharge 时,也迎来了外观造型的微幅调整,随后 XC40 Recharge 也进行了小改款工程,主要是集中在外观内饰的微幅调整,并推出了前驱版本的 Single Motor (原本称之为 P6) 车型,不过在电池、马达等架构上并没有做出其他调整;近日,沃尔沃才又宣布了动力架构上的改变,四驱的 Twin Motor 车型换上更大电池,Single Motor 车型改为后驱,并推出标准与增程两种配置设定。
除了电池容量提升至 82kWh 之外,针对充电时间也有所提升,大电池版本快充功率从原先 150kW 提升至 200kW,原厂信息显示 10%~80%的时间缩短至约莫 28 分钟。根据了解,XC40 Recharge 与 C40 Recharge 此次动力架构升级版本,应当会是以 2024 年式的身分登场。
此次针对 XC40 Recharge 与 C40 Recharge 所进行的动力架构变动,沃尔沃也特别提到后轮驱动版本的改变,因为沃尔沃已经超过 25 年没有推出过后驱车款,在燃油车款上推出前驱自然是有着成本考量,电动车架构优势下,换成在操控表现上更具优势的后轮驱动,当然也是相当合宜的选择。
动力架构改变后的 XC40 Recharge 与 C40 Recharge,共计会推出有 Single Motor RWD、Single Motor Extended Range RWD、Twin Motor AWD 等三种配置;入门的 Single Motor RWD 后轴搭载可供输 175kW (235 匹) 马力之电动马达,相比原先前驱版本动力数据有小幅提升;搭配的电池为 69kWh。
中阶的 Extended Range 增程版本,后轴马达动力输出提升来到 185kW (248 匹),电池则是换上了 82kWh 电池容量的版本,这也是此次动力架构改变的另一大特点,原先 Twin Motor 车型搭载的 78kWh 电池组,升级来到 82kWh。根据原厂资料显示,XC40 Recharge Single Motor RWD 在 WLTP 测试规范下续航里程达到 460 公里 (原先前驱 WLTP 测试值为 425 公里),C40 Recharge Single Motor RWD 则来到 476 公里。
新增的增程版 Single Motor RWD 车型,续航里程 WLTP 测试值在 XC40 Recharge 车系中为 520 公里,C40 Recharge 的 Single Motor RWD 增程版则为 530 公里。至于四区版本、也就是前后各一具电动马达配置的 Twin Motor 车型,升级至 82kWh 电池组后,WLTP 续航里程则是提升到 515 公里 (XC40 Recharge) 以及 533 公里 (C40 Recharge),同样都较原先版本有着不小幅度的里程增加。
另一项攸关电动车使用体验的升级,就是快充功率的提升,标准版电池容量、也就是 69kWh 的版本,其最大充电功率维持在 130kW,让 Single Motor RWD 车型从 10%~80%充电时间最快落在 34 分钟左右,而 82kWh 的增程版本则是从原先 150kW 提升至 200kW,以其 400V 架构来说,就是需要搭配 500A 的液冷充电枪,而 10%~80%最快充电时间则是缩短至 28 分钟。
