6723
相同的发动机,略有差别的变速器,再加上类似的驱动平台。
这样的车究竟有什么差别?
比如开拓者、昂科旗和XT6,有人说这三台车的差别只是品牌,你怎么看。
关于这三台车曾经以问答的形式讲解过几次,奈何还是有读者没有看到所以才会留言提问,那就以文章的方式讲一讲吧;这三款车的差异真的只是品牌和设计,当然在内饰用料和车身材料标准方面不排除有存在差异的可能性,毕竟差价是比较大的。
首先要确认一点,那就是雪佛兰、别克和凯迪拉克的轿车存在质的不同;别克和雪佛兰是普通品牌,定位较低,所以不可能使用高成本的驱动平台,其采用的都是前置前驱。而凯迪拉克的CT4/5/6三款轿车用的都是前置后驱平台,高一等级,变速器也区分横置9AT和纵置8-10AT,发动机倒是真的一样。
于是就有人认为凯迪拉克的XT4/5/6-SUV应当也有驱动平台的差异,其实并没有。
XT系列的SUV用的是前置前驱平台,当然也是兼容四驱的,这点与别克和雪佛兰品牌的同级车没有任何区别;至于为什么不使用纵置四驱,原因应当有成本控制的考量,也应当有纵置四驱平台油耗偏高的因素存在。
开拓者、昂科旗和XT6都用前驱平台打造两驱和四驱车,基础架构一样,那细节有没有不同呢?
这里要讲一个实际没有区别的细节,但很重要。
这三台车都使用了通用的“TWIN CLUTCH”的四驱技术,这些四驱车都需要一组“多片式离合器限滑差速器”来进行两驱和四驱的切换,以及锁紧离合器片实现前后固定比例分动;但是这套系统多出一组限滑差速器,能帮助后轮提升越野通过能力。一般来说这种技术应当用于凯迪拉克品牌,但是昂科旗和开拓者都有使用,所以四驱方面确实没有区别。
动力系统也没有区别,三车都是用LSY系列的2.0T发动机,都具备智能变缸技术,可以自动切换四缸和双缸以实现节油;在节油模式里也能够通过半开进气门来限制进气量,以控制喷油量,这是不错的节油技术。而且三车都使用了“48V-MHEV 轻混系统”,发动机有一台“发电启动一体机”(BSG)帮助车辆起步和加速;但是由于其电池组容量很小,电机功率一般也不足十千瓦,所以不能总是去驱动,这种混动只是阶段性的混动,实际看来更像是一组“电动节油器”。
主要区别在于变速器,开拓者和XT6都用“9AT手自一体”变速器,昂科旗则是用“9AT”;也就是没有“手自一体”的功能,说白了就是没有手动换挡的模式,这对于SUV车型而言略有些遗憾了。
其他方面确实没有基础上的差异,所以主要差异确实是品牌和设计。
可是每种设计风格都有人喜欢,那么面对这三台车就不需要纠结,按照品牌和审美偏好决定最终选项即可;昂科旗偏商务,XT6偏运动商务,开拓者则是纯运动;品牌方面雪佛兰在其本土市场的定位和热度是高于别克的,凯迪拉克确实最高,但在国内市场中还是别克略高于雪佛兰。
就是这样。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
