1581
2023年1月11日,运输人网主办的“智远杯”第五届运输人口碑商用车及零部件评选获奖名单正式揭晓,宇通轻卡荣获“运输人口碑可靠品质新能源轻卡”奖。
随着国际双碳战略目标不断落实,商用车行业的新能源化转型越来越深入。新能源轻卡这一细分赛道,度过了早期政策驱动的粗糙“油改电”阶段,一大批正向研发的新能源轻卡产品走上市场。这其中,宇通轻卡是新能源轻卡行业中的“新势力”,其背后的宇通集团却是新能源商用车里的“老大哥”。
宇通集团有25年三电核心技术优势,产品经过全球市场多年验证,拥有超过17万辆新能源商用车成熟方案经验。作为当下宇通集团的核心业务板块之一,宇通轻卡继承了宇通集团在新能源商用车领域的全部技术经验,拥有高标准化、高自动化、高智能化的制造生产线,以行业一流的三电配置、可靠的安全技术以及贴心的直营服务,为城市零碳运输带来了优秀的解决方案。
郑州某物流公司在尝试过一众品牌的新能源物流车之后,先后购买了13辆宇通轻卡,负责人沙先生表示:“宇通轻卡率先在行业推行三电系统质保6年/40万公里,服务保障没的说。而且宇通轻卡动力足,爬坡能力强,上坡相当稳,在行业内首先采用气刹+断气刹的停车制动,下坡不用担心制动问题,驾驶员都抢着开。”
三电配置行业领先 全方位保障续航
在电池技术方面,宇通集团早在2012年就与宁德时代展开合作,共同定义了新能源商用车所需要的电池技术标准。经过多年打磨,宇通轻卡的电池管理技术达到了行业顶尖水平。100度的电池组在40km的时速下,综合续航里程可达到490公里,整车电耗相比竞品可节约10%,较传统车最高可节约能耗成本55%。
如此优秀的续航表现,是因为宇通独有的4.0睿控技术加持。通过智能化整车能量管理系统,宇通轻卡可以根据车辆状态,对电驱动和电动辅助系统能耗进行精准管理,确保车辆在不同环境下实现最优能耗。通过智能预瞄节能控制技术和系统化多场耦合协同控制,可以有效减少车辆的能量损失,延长续航里程,还能减少制动器磨损,提高制动效能,保障出勤率。
宇通轻卡采用新能源智能化分布式电动平台,通过节能“6+1”宇通专属控制策略,可以实现充电半小时续航150km,较行业主流产品节能10%以上。全时段量化智能均衡充电技术加持,解决市场充电桩长时间充不满电导致电芯一致性差、续航衰减快等问题。宇通轻卡真正实现了长续航、补能快、衰减少,让运输人从此告别续航焦虑!
宇通轻卡的整车控制团队有100多人,软件与硬件技术全面自主研发,在电机桥,充电机、电控等产业链上下游,都与头部企业合作展开布局,积极推动技术共融共进,打造更加完善的电子电器架构平台,更高品质的集成化电机控制器。
得益于深入使用场景的全正向研发,宇通轻卡省去了传统动力链中的传动轴,采用了高效中央驱动电驱桥,将电机与后桥集成化,驱动效率更高,达到了96%以上,且系统的控制精度和响应性能都有所提高,操控更精准舒适。
紧凑的模块化设计带来更可靠的品质和耐用性,同时做到了轻量化,加之车架、货箱、三电等多项配置上的极致轻量化,宇通轻卡实现了科学降重500kg以上,降重不降承载,合规多拉完成高效运营。此外,为了降低行驶中的风阻,宇通轻卡基于3D设计、数值仿真以及道路试验,进行道路风阻正向优化,搭配定制开发的低滚阻轮胎,有效降低行车风阻,实现高效节能。
顶级安全防护 智能主动预警
由于车辆要面对各种复杂工况,对于三电系统的防水防尘性能有着较高的要求。宇通轻卡的电池防水能力达到IP68级别,安全涉水深度达到500mm,在1m深水中浸泡24小时,箱内不会出现进水现象,高于行业IP67级别一倍以上。整车的IP6K9K防护级别是国际公认的极高程度可用等级,达到了绝对防止灰尘和高温高压水侵入的程度,最大限度确保产品安全耐用。
围绕电池安全,宇通轻卡采用了行业首创的“电池氮气保护系统”,电池箱可全天候、实时控制在绝氧的环境中,即便是在短路、过冲的情况下,可确保电池组不起火、不爆炸。历经针刺、挤压、火烧等83项安全测试,48项安全标准高于国标,全天候实时监控电池状态。配合独有的电池加强防撞梁,可耐900KG、50km/h侧碰,行车安全指数进一步提升。
为了应对极端环境与天气,宇通轻卡还应用了“电池液冷(液热)自适应热管理”以及“智能预约加热”技术,能够保证车辆在-40℃~55℃环境下可靠运行,帮助运输人们在多雨、多雪等复杂天气下,依然稳定运营,同时在一些低洼的涉水隧道、山区也能够自由安全行驶。
在制动系统方面,宇通轻卡采用气刹的制动方式,相比液刹制动距离短7m,制动性能更好,有效降低在城区、巷道、转弯处发生剐蹭等意外情况发生的概率,还能确保在山区斜坡上临时停车不溜坡。配合智能安全技术蠕行功能与下坡辅助,更好地保障上下坡安全。
此外,“睿控4.0”系统的高冗余扭矩安全控制技术和主动容错高压安全技术,可以避免非预期加减速和高压失控,让驾驶体验更稳定。
创新直营服务 确保运营效率
在营销服务方面,宇通轻卡创新打造直销直服模式,目前已经在全国25个省市实现直营。宇通轻卡为客户设置了快速响应团队,规定禁止搁置客户问题,第一时间为客户提供最佳解决方案,让客户享受VIP管家式服务、一站式解决,为车辆的全生命周期价值负责。
宇通轻卡提供三电系统6年/(或)40万公里的质量保障,通过7*24小时的远程智能诊断系统,不间断地为客户解决问题,保证全体15分钟响应。
为了保证服务网络的全面覆盖,宇通自建了13家4S中心站,2000余家特约服务网点共享,重点城市服务半径小于30公里,并为客户提供了24小时免费救援服务,在客户遇到车辆抛锚等情况时,为客户提供应急运力,避免在途货物滞留,影响运输效率。
作为宇通集团最新的核心业务板块,宇通轻卡继承了节能、智能、安全等优势,在强大的服务网络以及贴心的服务理念的加持下,在运输人心中树立了品质可靠的优秀形象。
